Älvsbyn
Posted: 25 May 2010, 13:08
Jag var en sväng till Arvidsjaur igår, drack nån kopp kaffe och fixade igång en huvudserver.
Såg till min fasa ( :) ) att det fanns led mellan Älvsbyn-Arvidsjaur som inte var med på Skoterledskartan.
Finns det någon här på forumet som kanske har lite spår från Älvsby-området liggandes, eller någon som kan fixa det kommande säsong?
Skulle vara mycket bra och få in dem. Det finns minst 4 registrerade användare på forumet som är från Älvsbyn/Arvidsjaur. ;)
Re: Älvsbyn
Posted: 25 May 2010, 18:28
by fredrikl
var det leden som var kryssad på högstubbarna som var lämnade på hygget utmed vägen?
dom såg jag själv när jag var en sväng till Lule och köpte en bil idag.
Re: Älvsbyn
Posted: 25 May 2010, 20:09
Mjo, såg nån led på nån högstubbe, tror det var på höger sida då jag var påväg från Arvidsjaur. Även nån led som stack in efter någon skogsgräns saknades också, även den på höger sida.
Man skulle ha tagit GPSen i fickat och toksprungit in efter leden en bit, eller smartast av allt, markerat dem med waypoints.
Fast det gick lite för fort och var en smula för mycket renar efter vägen för att jag skulle ha tid att feppla med GPSen så mycket.
OT:
Var ganska less bil den dagen. Körde först Kalix-Luleå-Kalix. 1 mil innan jag var hemma fick jag reda på att jag måste dra iväg till Arvidsjaur.
*Morr* Om man hade vetat det då man var i Luleå hade man sluppit 18 mil i bilen den dagen, blev istället nästan 70 mil...
Re: Älvsbyn
Posted: 26 May 2010, 21:30
by StaLin
Är det inte Västerleden du sett?
Annars kan du tanka hem alla lederna som Arvidsjaurs Skoterförening håller i på: http://www.assf.se/leder.html
Mvh
StaLin
(Emigrerad Arvidsjaurbo)
Re: Älvsbyn
Posted: 27 May 2010, 14:09
En karta med en ritad led på har jag inte så mycket användning för, vill liksom ha GPSspår. :)
Kanske det är någon avstickare från Västerleden? Eller om Västerleden har fått sig någon liten omdragning?
Re: Älvsbyn
Posted: 27 May 2010, 19:22
by Jackis
Börjar synen bli dålig :roll: kolla här http://www.assf.se/GPS/Alla_ASSF.gpx
Re: Älvsbyn
Posted: 27 May 2010, 23:11
by Adventure
Västerleden mellan Älvsbyn & Arvidsjaur misstämmer & bör korrigeras.
Re: Älvsbyn
Posted: 28 May 2010, 06:38
Jackis wrote:Börjar synen bli dålig :roll: kolla här http://www.assf.se/GPS/Alla_ASSF.gpx
Verkar som det. Måste nog åka och titta på bokstäver hos farbror doktorn... :)
Re: Älvsbyn
Posted: 28 May 2010, 10:41
by fredrikl
länken fungerar dessvärre inte, man får bara upp ett xml-dokument...
Re: Älvsbyn
Posted: 28 May 2010, 13:09
Det är en GPX-fil, och det är XML-format. Så det skall bli sådär. :)
Högerklicka och välj spara som, starta Mapsource och öppna filen.
Re: Älvsbyn
Posted: 28 May 2010, 19:25
by fredrikl
Mikael wrote:Det är en GPX-fil, och det är XML-format. Så det skall bli sådär. :)
hmm...där ser man. man lär sig alltid ngt nytt
