Yamaha RX1 Apex 2006 ?
Re: Yamaha RX1 Apex 2006 ?
Mjo, jag matchar in på blyga 1.9 meter...
Janne
Post by Janne »
Andreas wrote:
Janne wrote:
Mikael wrote:Jag har en 4" högre än original, men det är på en Apex XTX.
Brorsan min har en rejäl höjjare på sin RX Warrior -07
Vet dock inte hur hög.
Ante?
Så 2" ska inte vara några problem ?
Ser i pappren att den heter ju RX-1 ER SP.
Janne
Du menar att höja den ytterligare 2" eller endast montera en 2" höjare direkt på plattan? (För då blire en styrsänkare) :)
Jag kollar originalhöjden under lunchen.
Höja den två tum mer än original menar jag. ;-)
Höjer man från den stolpen som styret sitter på nu, eller byter man ut den mot en enhet som är två tum högre eller skarvar man på en bit på den gamla ?
Ja jag vet att jag är en sopa på detta och ställer dumma frågor. :oops:
crh
Post by crh »
Går bra att öka med 2” har så på min.
Men det går inte att bara montera en universal höjare, då måsta man ta bort kromringen runt styret.
Original höjaren har en urfräsning i botten för att denna ring skal få plats, går säkert att fräsa/fila till på en universal höjare.
Eller en dyrare men säkert bättre lösning
En:
http://www.billetx.com/styrhojare/pivot ... x-mfl.html
och en:
http://www.billetx.com/styrhojare/styrh ... -15cm.html
Apex TTX -14
Janne
Post by Janne »
crh wrote:Går bra att öka med 2” har så på min.
En:
och en:
Tackar för tipset, det får nog bli den undre varianten.
Behöver jag inget mer än det som är med på den nedre länken ?
Tror det ska funka jag är 180 cm kort och 100+ :roll:
Ok. Jag skulle mäta under lunchen... Fail....
Originalhöjaren är på ca. 4.5"
Jag har monterat en SnoPro 8" höjare istället. Funkar bra, inga slangar, kablar eller vajrar spänner. Man får som sagt dock ta bort vajerhållaren som sitter på styrstångsplatan så att allt löper lite lösare. Sedan kan man inte heller ha kvar denna kromade ring runt styrets fot...
crh
Post by crh »
En:
och en:
Du behöver båda.
Apex TTX -14
Janne
Post by Janne »
En:
och en:
Du behöver båda.
Upps reda beställt den själva höjaren.
Jag har kompletterat med pivotgrejen nu, blev lite dyrare men hoppas jag slipper två postförskottsavgifter.
Skrev i medelandet mitt andra order nr så bara hålla tummarna. ;-)
Tack för hjälpen alla.
Janne
Post by Janne »
Nu är höjaren på plats ;-)
Lite bilder på skotern för och efter.
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 21fcb8e6f2
:D
Janne
Post by Janne »
Funderar starkt på att förlänga boggin på skotern från 307 till 365.
Tänkte använda mig av dom här fast till rätt skoter då.http://www.billetx.com/se/articleimage. ... llheight=0
Dom ska komma ut med dessa till hösten säger dom, lutar 6 grader i bak.
Har ni några andra ideer om förlängning av skotern min.
Ska ta och fixa andra skidor med vad det lider.
/Janne
Har du kollat med Www.blingfactory.fi?
Janne
Post by Janne »
Mikael wrote:Har du kollat med http://Www.blingfactory.fi?
Ser lite lurt ut att använda dessa från 307 cm till 365 cm eller har jag missuppfattat det hela ?
"Boggieförlängning - Yamaha ProAction och mono boggie
(Välja längd: 307-325, 325-345, 345-365, Välja typ: Straight)
Annars så är det ju halva priset mot BilleX fast deras är snyggare.
Den där 6 graders lutning bak är det inget att ha ?
Måste jag dreva om i fall jag förlänger ?
Rent spontant så tror jag det kan bli lite problem med att förlänga skenorna så mycket.
Men om du vill så kan säkert Blingfactory tillverka vilken förlängning som helst till dig.
6graders vinkling vet jag inte om det är bra eller dåligt. Har en Apex XTX själv som är 365 och uppvinklad där bak. Exakta graderna har jag inte en susning om.
Angående drevningen så kan du nog gå ner 1 eller kanske 2 kugg på övre drevet då korta modellen har drevningen 24/38 standard.
Även när det gäller drevningen, kolla på Yammas hemsida vad som är standard för Apex XTX (har ingen aning om det själv, tyvärr)
Janne
Post by Janne »
Tackar för svaren jag fått.
Kanske ska nöja mig med 345 cm eller är det bortkastade pengar tro ?
Är det lite för långt det med för min boggi ?
Kanske lika bra att ha den som den är en vinter och sedan se om jag fortfarande vill förlänga den.
Eller byta till en längre senare. ;-)
Ha det så gött.
/Janne
Janne
Post by Janne »
Janne wrote:Tackar för svaren jag fått.
Ha det så gött.
/Janne
Jag ser att det finns 307- 365 cm på Bling.
http://www.blingfactory.fi/epages/vilka ... SubProduct
Bara välja längd i rulllisten, både rak och lifted.
Vet att du byggde om din warrior till 365 cm ja eller bytte boggi på den, från en AC om jag inte mins fel.
Jo, jag langade på en boggie från en arctic, men jag förlängde inte, var 345 på båda. Hade precis innan bytt till Intense-matta så jag ville inte köpa ny matta igen.
Boggien funkar fortfarande perfa, 1000mil senare..
