Palla upp skotern över sommaren ?
Posted: 25 April 2012, 18:58
by Janne
Kan skotern hänga på lyftbågen där bak hela sommaren eller ska man pallaupp bakändan på något annat sätt ?
Fram går det väl bra att pallningen ligger emot mellan A-armarna under skotern så skidorna går fritt från golvet ?
Uppsmort i boggin och där det finns nipplar i fram, ska man byta olja + filter nu eller till hösten i motor och växelådan ?
Ha det gött/Janne
Re: Palla upp skotern över sommaren ?
Posted: 26 April 2012, 19:50
Nog funkar lyftbågen, låt bara bli att sitta på skotern. Men lyfter upp den där bak bör du palla upp den fram.
Bra med några klossar vid balkarna strax före mattan så medarna lättar lite. Är du riktigt noggrann så kan du också släppa på mattan.
Olja skall man nog byta direkt efter säsongen så inte skiten som finns i gammeloljan hinner kleta fast sig. Kedjehuset spelar mindre roll, men man tar ju det då man lika byter i motorn.
Posted: 26 April 2012, 20:25
by Janne
Mikael wrote:Nog funkar lyftbågen, låt bara bli att sitta på skotern. Men lyfter upp den där bak bör du palla upp den fram.
Tackar för svaret.
