Oljeläckage RX 1
Posted: 22 May 2013, 19:44
by veipe
Har oljeläckage som droppar ut under motorn på RX 1:an. Har monterat bort batteri inkl hållaren dito men bara kommit åt att dra åt en slangklämma som går mot oljepumpen. Resten går ej att komma åt uppifrån. Måste man borra bort plåten på undersidan som är fastnitat för att komma åt oljeslangarna och deras slangklämmor? Någon som har tips vad som kan vara läcka? Någon oljeläckage via luftfilter och dess dräneringsslang till bottenplattan finns inte heller (bort tagen vid provkörning).
Re: Oljeläckage RX 1
Posted: 23 May 2013, 13:33
Har du kollat så det inte läker vid primäraxeln och rinner ner under motorn?
Hur ser vevhusventet ut? Går den slangen till luftboxen?
Har det bara börjat helt plötsligt, inget oljebyte före eller att du har smackat i nåt?
Kolla torrsumpen noga på undersidan så det inte kommer från något spricka i den (har hört nån som haft det).
Posted: 26 May 2013, 09:12
by veipe
Vevhus ventilationen går till luftfilter men det kommer inte den vägen (gjort rent slangen och lådan till luftfiltret. Läckaget började efter påfyllning av olja och lastning till släp för avfärd till Finland. Skotern var i släpet när läckaget upptäcktes och nivån i oljetanken under 55 mil körning sjönk ej. Har även aluminium platta under motorn för skydd av tråget. Senaste inköp är inspektionspegel med ljus för koll av utrymmen som är svåra att se.
Posted: 14 June 2013, 19:36
by veipe
Äntligen så är skotern klar för sommar förvaring efter oljeläckaget. Det var oljetanken som var boven för läckaget!!!! Vid nedersta f'äste (muttern) var det liten spricka som blev större då muttern lossades.
Oljan små droppade på skumgummi delen under oljeslangen/tanken och vidare till under oljefilter/slang till oljepumpen. Svets lagning verkar hålla tätt också.
Posted: 17 June 2013, 07:58
Har läst om endel som råkat ut för detta. Materialet mattas pga vibrationer.
Svets löser problemet.
