Tips på batteri ?
Janne
Tips på batteri ?
Inläggav Janne » 8 december 2013, 17:27
Är det någon som har tipps på ett vettigt batteri till Apex 2006 ?
Det jag har verkar att ha tagit ner skylten, lamporna på Cetec laddaren blinkar från laddning till laddat med ca 7 - 8 sekunders mellanrum.
Jag har för mej att det inte är som det ska då ?
Jag har inte måtten i huvudet för att beställa ett nytt, och det kanske går att ha ett som är lite större ?
Är Gel batterierna bättre eller sämre ?
Ha det så gött alla !
Med vänlig hälsning/Janne
Re: Tips på batteri ?
Inläggav Mikael » 10 december 2013, 11:34
Tror du har svårt att få plats med ett större. Tror det skall heta YTX14 men säkrast är att du kollar reservdelslistan.
Janne
Inläggav Janne » 10 december 2013, 17:34
Så jag kan inte sätta dit ett gel batteri, det som sitter där nu är ett YTX14 som du skrev.
Jag skulle vilja sätta dit ett sådant här batteri GEL 12V 14AH,med samma mått på går inte det tro ?
Eller kan något gå sönder ?
Inläggav Mikael » 10 december 2013, 19:04
Nä, inget går sönder. Får det bara plats så är det lugnt.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Janne
Inläggav Janne » 10 december 2013, 19:45
Tackar så mycket. :-)
crh
Inläggav crh » 19 december 2013, 10:48
Jag har kört med ett biltema gel batteri i snart två år i min apex, det har fungerat bra, men det kanske är nu vinter tre kommer att visa sig om det är bra eller inte :?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Reserv ... ter-80810/
Där kan du kolla mått och Ah.
Har du testat att ladda ditt batteri med annan laddare än ctec?
Har sett några gånger att om batteriet är alldeles tomt kan inte ctecen komma igång och ladda batteriet, men om man först chockar batteriet lite med en vanlig laddare (bara någon min med batteriet bortkopplat från skotern) kan det sedan gå att ladda med ctec.
Apex RTX (345) -06
Viper -04
XTC700 -98
Janne
Inläggav Janne » 19 december 2013, 18:09
crh skrev:Jag har kört med ett biltema gel batteri i snart två år i min apex, det har fungerat bra, men det kanske är nu vinter tre kommer att visa sig om det är bra eller inte :?
Jag har inte provat med någon annan laddare.
Men det var inte super vasst i vintras heller, 18 minus så fick jag inte snurr så den starta.
Fick vänta så solen fick värma upp den lite, så starta den några timmar senare och bara ca 10 minus.
Så det är nog läge att sätta i ett nytt i alla fall.
Tackar för tippset :-)
gwuffe
Inläggav gwuffe » 20 december 2013, 19:28
Har haft detta batteri i ett år monterat i skotern utan extra laddning och det håller än 12.9 volt, som lovat.
http://www.ebay.de/itm/Neu-Batterie-ODY ... 3a7f063abb
Eller på svenska:
http://www.blocket.se/stockholm/Odyssey ... ca=1_9&w=3
//Uffe
Återgå till "Skoter"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
cron
