Zumo 660
Re: Zumo 660
Mikael wrote:HMR hade väl nån TYP-fil för Frilufts V2, eller kommer jag ihåg fel?
Finns på http://resmark.se/gps/hmrtyp.zip
latmasken
Re: Zumo 660
Post by latmasken »
Ja tack så mycket. Filerna som jag laddade ner är för alla möjliga gps:er å över hela världen.
Är det någon som vill bjussa på lite tid å berätta hur jag får ner "rätt" filer till min 660.
Alla filer är extraherade i en mapp i min dator, men hur i allsin dar ska dom komma in i min 660?
Alternativet är att någon vill hjälpa mig, och jag får skicka en hundring som tack för hjälpen :D
Trevlig helg!
Re: Zumo 660
Tror att HMR är bäst på detta med att förklara.
Jag tenderar att djupdyka lite för mycket och dessutom förutsätta en hel del av den som skall langa in det.
Jag är programmerare/systemutvecklare. Rår inte för det men alla applikationer fungerar perfekt så länge man slipper användare. :D
Re: Zumo 660
I princip så går det till så att man installerar rätt typfil på sin PC och därefter skapar man med Mapsource en ny kartfil som man kopierar upp till GPS:en. Det finns en fil readme.txt i zip-filen du tankat hem med lite instruktioner.
Inte enkelt för den som inte har god datorvana. Bäst är om du ber någon med goda PC-kunskaper hjälpa dig hands on.
latmasken
Re: Zumo 660
Post by latmasken »
Jaha, det är bara att ge upp då mao.
Jag kom inte längre än att jag fastnade redan i detta. Det finns nämligen inga sådana "directory" i min dator
Kan alltså inte kopiera en en fil till rätt destination.
Mitt arbete är åxå väldigt ,väldigt trevligt bara man slapp alla kunder :D
Installation
Copy the .TYP file to the apropriate directory.
Copy I0000797.TYP to C:\Garmin\FAMILY_797
Copy I0000283.TYP to C:\Garmin\CNEURO2008
Copy HMR00284.TYP to C:\Garmin\CNEURONT2008
etc.
Re: Zumo 660
latmasken wrote:Jaha, det är bara att ge upp då mao.
Installation
etc.
Ge inte upp....
I readme.txt står även:
If you run Mapsource 6.16.3 and have the map installed in C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps then copy your typ-file to the relevant subdirectory of this directory.
Å andra sidan så kan du lägga typ-filen var som helst och ändra pekaren enligt:
If you run Mapsource 6.15 or later versions it is probably more straightforward to only update the pointer in the inf.xmp file present in the same directory where you should put your typ-file
Det är betydligt mindre riskabelt att göra på detta vis eftersom du då inte meckar med registret.
Kämpa på....
latmasken
Re: Zumo 660
Post by latmasken »
Tack för all vänlighet. Det finns ett stort problem då jag inte har någon aning om vad "update the pointer in the inf.xmp file present in the same directory where you should put your typ-file" betyder överhuvudtaget.
Såvitt jag förstått så är det enbart "I0020779.TYP" som jag skulle haft till min 660. (Ang friluft v2 norra norrland)
Jag sitter här och småler lite, jag brukar inte vara så här korkad. Men nu känner jag mig HELT off!
Re: Zumo 660
latmasken wrote:Jag sitter här och småler lite, jag brukar inte vara så här korkad. Men nu känner jag mig HELT off!
Korkad handlar det inte om. Du är nog inte ensam i din desperation. Men det tar bara ett par tre tusen timmar att lära sig det grundläggande om PC. :mozilla_frown:
Realistiskt - är rätt lösning att ta hjälp av någon i bekantskapskretsen att fixa problemet hands on. Tyvärr så går det inte att på distans enkelt hjälpa en novis i detta läget.
Re: Zumo 660
Har du en mapp som heter "C:\Users\All Users\GARMIN\Maps\Friluftskartan_Pro_v2_Norraland.gmap"?
(Jag utgår från Windows 7 nu, har du WinXP så heter det "Documents and Settings" istället för "Users")
Om du har, så borde du ha en fil där som heter "I000080A.typ"
Gör för säkerhets skull en kopia av filen.
Kopiera sedan dit den typfil du istället vill använda och döp den sedan till "I000080A.typ"
Starta sedan Mapsource, flyttar omkring kartan/zooma ut/in en hel del så att Mapsource fattat att den skall rita om kartan.
/Micke...
latmasken
Re: Zumo 660
Post by latmasken »
Jävla dator. Att det ska va så för****at svårt.
Ni har varit till stor hjälp, men jag hittar inte ens igen var Friluftskartan är i datorn.
Än mer omöjligt är det då naturligtvis att byta typfiler.
Jag kör Vista så det lär säkert vara någon omöjlig sökfunktion eller någon otroligt ologisk väg för att hitta skiten.
Det gick då inte med C:\bla bla bla\GARMIN osv. Finns inget som ens är i närheten. Hittar bara en massa genvägar å skit på typ 2kB.
Kartan är dock installerad, för den funkar i Mapsource. (Mao så har jag gjort något rätt :shock: )
Re: Zumo 660
Om du först går in under "Tools" > "Folder Options" > "View" och bockar i "Show Hidden Files and Folders" så blir det lättare.
Därefter bör du kunna hitta en sökväg typ "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps".
Ovanstående gäller engelsk XP som bör vara lik Vista. Tyvärr har jag ingen dator med Windows på svenska.....
Re: Zumo 660
Du kan behöva starta Utforskaren i administrativt läge för att du skall se mapparna. Dvs högerklicka på utforskaren och sedan klicka på Kör som administratör.
Re: Zumo 660
Angående Hidden files/Dolda filer på Vista
Tror du går i meyn Ordna->Mapp och Sökalternativ->Fliken 'Visning'
latmasken
Re: Zumo 660
Post by latmasken »
Ja nu får man nästan skämmas om jag misslyckas.
Vi får se, tack så länge!
/Jonas
latmasken
Re: Zumo 660
Post by latmasken »
Sådärja!
Nu är datorn apterad med 2 kg sprängdeg. Nu ska jag bara hämta lite pentylstubin i mobförrådet.
Därefter så är mina bekymmer ur värden för alltid!
Vila i frid datorjävel!
