Nüvi 500 - Vilka olika .img filer fungerar?
Kickassford
Post by Kickassford »
Efter mkt testande har jag kommit fram till detta:
gmapbmap.img - Basemap
always in background. doesnt show in map info and cannot be unselected
gmapprom.img - Preinstalled map
shows in map info and can be selected/unselected (CAN be unselected BUT shows anyway if you dont have gmapbmap.img and CANNOT be unselected if you have gmapprom1.img file without gmapbmap.img)
gmapprom1.img - Preinstalled map #2
shows in map and can be selected/unselected (only working if you have gmapprom.img)
gmapsupp.img - Additional map
gmapoem.img - Preistalled map(?)
shows in map info but no select/unselect option
(jag skrev ihop detta egentligen till gpspassion.com men jag lägger in här oxå, orkar inte översätta)
Är det några fler filnamn 500an accepterar? rätta mig gärna. gmap3d.img? gmaptz.img?
vilka namn kan den hantera på microSD kortet?
- Full Gas -
Trollet
Re: Nüvi 500 - Vilka olika .img filer fungerar?
Post by Trollet »
Jag brukar använda gmaptool för att slå ihop flera kartor till en.
gmaptool.exe -j -o gmapsupp.img karta1.img karta2.img
Vill man slå ihop ännu fler är det bara att fylla på filnamnen med ett mellanslag emellan.
Kickassford
intressant. kan man då välja vilka kartor som ska vara synliga o inte?
- Full Gas -
Trollet
Post by Trollet »
Kickassford wrote:intressant. kan man då välja vilka kartor som ska vara synliga o inte?
Ja.
Trollet wrote:.
Verkar vara mycket användbart - för att inte säga nödvändigt!
Jag noterar nämligen att det finns en bug i nyaste kartan CNE 2010.30 som kan få Mapsource att krascha när man försöker skapa en kartfil att tanka upp till GPS:en. Dvs så som ägare av eTrex, 276C, 60Cx m fl måste göra.
Får du problem så utelämna kartsegmentet Badajoz i Spanien så funkar det. I alla fall funkar de exempel jag testat.
Jag skall testa att lägga Badajoz i en separat fil, kopiera ihop till en fil med gmaptool och se om det funkar.....
Edit:
Jo det funkade att slå ihop de två filerna och skapa en komplett omtypad europakarta. Pinsamt för Garmin att man måste använda externa hackerprogram för att få in kartan i GPS:en....
