Nuvi 500 + skoterkartan
Är det någon ide att man beställer skoterkartan om man inte fick med mapsource när jag fick min nya nuvi 500 idag?
känns ju lite surt när man köpte gps till skotern.. Dessutom hittar jag inte mitt unit id någonstans, nån som vet vart man
hittar det?
hittar det?
Re: Nuvi 500 + skoterkartan
Om du beställer nya friluftskartan V2 så får du både ett färdigprogramerat minne som du bara stoppar i & kör, samt en dvd för att installera mapsource med kartan på datorn.
Även gamla friluft pro hade mapsource på skivan, svårt att föra över kartan annars.
Edit: Id numret du ut i mapsource.
linden84, om du PMar mig så kan jag hjälpa dig med Mapsource och att komma igång med kartan. Det kostar ingenting
Och ja, det är definitivt idé att köpa kartan! Vi kan ta mer detaljer på PM.
Här finns annars lite info:
viewtopic.php?f=2&t=1074
tack micke, den infon fungera inte igår, då va filerna borttagna! ..nu ska jag installera det där=)
jag återkommer till dig trollet om jag stöter på vidare problem!
Mjo, Garmin brukar radera gamla installationer av Mapsource.linden84 wrote:tack micke, den infon fungera inte igår, då va filerna borttagna! ..nu ska jag installera det där=)
Fast man kan också ladda ner dem här: http://gawisp.com/perry/
sådär då har jag installerat mapsource och har friluftskartan på SD-kort, då är det bara att
köra in skoterledskartan på internminnet eller försvinner "originalkartan" då?
Originalkartan försvinner ej, dvs bilkartan. Däremot så tas alla användaröverförda kartor bort av GPSen då nya kartor överförs.linden84 wrote:sådär då har jag installerat mapsource och har friluftskartan på SD-kort, då är det bara att
Hej "Marre" har du införskaffat V2? skulle vara intressant med en koll i såfallMarre wrote:Om du beställer nya friluftskartan V2 så får du både ett färdigprogramerat minne som du bara stoppar i & kör, samt en dvd för att installera mapsource med kartan på datorn.
här där jag bor har vi inga skoterleder, finns det då någon chans att kunna planera en rutt till en ort med led.. nuvin väljer ju dom där j-vla bilvägarna hur jag än ställer in gps:en, snart slänger jag skiten i skogen istället
