Låsa upp kartor och installera (Friluft Pro V.2)
Whovally
Post by Whovally »
Jag har använt Mapsource och min 60 Csx i några år, men nu ska jag hjälpa min kompis att installera Friluftskartan Pro V.2 i hans nyinköpta Nuvi 550, men jag fattar ingenting??? Kartan är upplåst, men jag får ingen detaljering?? Hur får jag in skiten i Gps:n???
Basecamp saknar ju markeringverktyget för att markera den del man vill ha in. Hur gör jag om jag vill lägga in både V.2 och den gamla, när man använder olika program??
Jag fattar ingenting.
Re: Låsa upp kartor och installera (Friluft Pro V.2)
Lösning:
Använd aldrig Basecamp utan kör med Mapsource istället. Den kan hantera både gamla och nya Frilufts.
Whovally
Post by Whovally »
Hur installerar man V.2 i Mapsource?
INstallera först Frilufts V2 och då givetvis Basecamp.
Låt Basecamp ligga kvar i datorn. Hämta ner senast Mapsourcepatchen från Garmin och installera.
När du sedan startar Mapsource kommer Frilufts V2 finnas där.
Whovally
Post by Whovally »
Innebär det att jag ska uppdatera mapsource till den senast ver?
Post by J.creutzer »
Har du redan MS så behöver du inte uppdatera, om du inte vill.
Om du kan skicka över kartorna till gpsen och du får meddelandet "Filerna överfördes utan problem" (eller nått liknande kommer inte ihåg vad det står) så är allt frid och fröjd.
Koppla ur USB kabeln till gpsen, gå in i menyn och antagligen [Inställningar > System > kart inställningar > kart info] och titta vilka kartor som är installerade. finns Fri pro v2 med så är det bara att kryssa i den och börja navigera.
Yups. Du måste ha såpass ny Ms så den klara av Garmins nya kartformat.
Whovally
Post by Whovally »
Jag kör med MS 6.13.7, vilken krävs för att datorn ska kunna läsa V.2? Vilken är den tidigaste version som fungerar?
Tror det är 6.14 eller så, men om du skall gå över 6.13.7 så rekommenderar jag senaste versionen, dvs 6.16.3.
Ganska snabb samt att du kan ändra kartprojicering med CTRL+ALT+A i de senaste versionerna.
Jo, jag vet att man kan konvertera kartor.
Det som kan hända är att man kraschar ur Mapsource om man gör fel och har man inte kunskaper till att rensa Mapsource och få den att fungera igen så har man problem.
Whovally
Post by Whovally »
Tusen tack för all hjälp :D
Nu har jag fixat 2 gps:er med kartor och waypoints mm. så att mina vänner kan ta sej ifrån Kiruna på söndag ner till Vemdalen med bensin stopp och övernattningar.
exxazz
Post by exxazz »
Whovally wrote:Tusen tack för all hjälp :D
Härligt resa! Verkar bli sjysst väder. Avundsjuk!
Whovally
Post by Whovally »
Nu har mina vänner fått lite problem med GPS:n, tyvärr så inhandlades grejorna i sista sekund och dom han inte provköra och nu så säger gps:en att det finns inga vägar i närheten??? Det är en Nuvi 550 med CNE, Fri Pro norra norrland V.2, Fri Pro mellan och södra norrland och skoterledskartan och det är Fri Pro kartorna och skoterkartan som är i bockade. Jag fick den att fungera hemma hos mej i Östersund innan dom åkte upp till Kiruna, men dom har inte fått den att funka och jag har supportat dom med allt jag kan via telefon, men misslyckats!!! Är det någon som har några förslag på om det kan vara någon inställning som kan vara fel eller kan det vara så att GPS:n kanske inte är helt kry?
Mvh. Nicke
Ser de lederna i GPSen?
Är de (gpsens position) någorlunda nära en led då de försöker använda autorouting?
Testade du autoroutingen då du hade GPSerna?
Bara så att bockrutan på Kartor-fliken i Mapsource som heter "Ta med ruttberäkningsdata" var ibockad.
Normalt sett så är den ibockad men jag har varit med om att personer haft problem och då har de haft den urbockad, och då får man ingen autorouting.
