Hejsan
Har en china GPS med WinCe 6, har Garmin XT mobile versionen för windows-mobile installerad på den, verkar fungera ok förutom att jag kan ej hitta "hantera-knappen" som finns under hantera mina data.
innan man öppnar tex. "spår" eller "mina platser" ska det ju finnas en "hantera" funktion, med vilken man kan exportera till GPX, men den "knappen" saknas, eller jag kan ej hitta den.
Så hur ser de t ut på era windows mobile lurar alternativt era PNA:s?
se bifogad bild från min mobil N95:an o garmin XT, där finns HANTERA-knappen längst ner till vänster: (men detta är ju Garmin XTmobile SYMBIAN versionen)
Eller finns det något Annat knep att "få ut data" från GPS:en någon systemfil där spåret e sparat innan man exporterar det till GPX -filen ???
~G
Var finns "HANTERA / Manage" Garmin XTmobile (windows-mobile
Re: Var finns "HANTERA / Manage" Garmin XTmobile (windows-mo
På min Symbian Nokia så finns en mapp Garmin\Apps\Symbian som innehåller vad som synes vara programmets status. Innehållet i GARMIN_ATRK.NVM verkar misstänkt lik det aktiva spåret i binärformat.
Kanske har du samma fil i Windows versionen? Om så är fallet så kanske det funkar genom att kopiera över filen till N95 och göra en GPS export på den?
I en PDA (WM5 ce) med GMXT så finns inte den funktionen som du har i Nokian
Du får väl tanka ner spåret i MS och spara det som GPX
Hejsan
O tack för svar
@ HMR
Jo det var just något sådant alt jag funderade över, ska kolla om jag hittar denna fil, återstår ju ändå ett problem. hur får jag tillbaka flyttat material till Mobile versionen ????
Så
@ Runte
tack för infon, då vet jag att "knappen ej e bort tappad"
Är det Mapsource du tänkte på ? , kan ju inte isåfall tanka ner det dit innan jag fått det exporterat till GPX fil i Garminprogrammet ??
Eller finns det något sätt jag missat,
~G
O tack för svar
@ HMR
Så
@ Runte
Vad menar du med MS , hur gör jag det?Du får väl tanka ner spåret i MS
~G
Det är bara att att ansluta PDA:n till PC:n och koppla upp dig via Active Sync och i Mapsource (MS) välja ta emot från GPS, spår i detta fallet, du behöver således inte göra en GPX-fil för detta
Som HMR säger så samlas alla spår i GARMIN_ATRK.NVM till skillnad mot i tex OziCe, Fugawi där varje enskilt spår har ett eget namn
Om du har andra kartprogram typ OziCe, Fugawi så kan du med en "vanlig" Garmin GPS tanka över spår från MS och överföra till dessa program
Hejsan
o tackar igen för svar,
Hade härdsmälta i datorn , så hunnit testa först nu.
Att byta ut "GARMIN_ATRK.NVM"
Var ingen Hit, symbian versionen varnade redan vid start för filen (märkte att den var felaktig/annorlunda och mobile versinen i PNA:an gjorde ingenting.
Men just via Active sync och med garmin programmet igång på PNA:n gick de bra att läsa in data till Mapsource, men då jag ska föra tillbaka till PNA:n blir det värre, rutter o "mina platser" fungerar bra men spåren fungerar ett av fem försök samt och max ett spår /gång.
Men det går ju så de e helt ok.
finns det något bra / enkelt sätt att konvertera ett spår till en Rutt i MS
Och Ännu Kan jag editera spåret på något sätt innan jag sänder det tillbaka till GPS:en så att det blir BREDARE, den lilla tunna prick linjen e ju omöjlig att se.
I tex *Garmin:s Nuvi blir det ju ett rejält tjockt streck
eller finns det någon 3:e parts prog där jag kan editera Track och få det synligare?
~G
~G
Vad jag vet så kan du bara manuellt göra en rutt efter ditt spår i MShingstin wrote:Hejsan
~G
Den mikroskopiskt och helt värdelöst tunna ynka spåret får du tyvärr leva med i GMXT
- Expert
hingstin wrote: finns det något bra / enkelt sätt att konvertera ett spår till en Rutt i MS
Det finns ett litet smart program som man kan använda för att konvertera om spår till rutter mm
skickar ett PM med mer info
Renegade 1200 4-tec -11;420 Mil [Såld]
