Montana 600T "var den så, bra" !!
tomcel
Post by tomcel »
Har nu kört ca 100 mil med min nya Montana. I alla avseende är den bättre än Z660. Snabb, lätt och hyfsad snabb att pilla på när man är ute på leden.
Körde efter Gps,n mellan två leder genom skog (1 mil) funkar suveränt. Färgerna kan man ha åsikter om så jag tror nog jag skall typa om kartan.
Ett problem eller snarare en olägenhet. Har Gps, n inställd i zoom 800m, när jag kör är kartbilden stilla och pekar upp i körriktningen. Stannar jag börjar kartbilden snurra, slår jag av motern på skotern stannar den igen. Jag har kopplat elen direkt till batteriet via säkringar, har använt originalkoppel. Har någon annan upplevt samma?? Jag har monterat den ovan på instrumentpanelen med Mc fästet. Ett vacker och bra montage men med Montanan blev det lite mer "darrigt" än med Z660, kanske fixar en plåt undre plasten så löser det sig nog.
Annars är jag supernöjd, Och det är jag med Mikke Kartman också.
Stort tack för allt Mikke.
Ha De//
X-trim o Montana 650t
Re: Montana 600T "var den så, bra" !!
Kanske snurrigheten beror på den magnetiska kompassen som aktiveras då man kör jättesakta, och att då motorn stör den och på så sätt börjar snurra?
Testa att slå av magnetiska kompassen och se om problemet fortsätter.
Long shot, som man säger...
