Montana 600 Uppdateringsproblem
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 4 januari 2014, 23:10
Stoppade in min Montana 600 i datorn nu och tänkte uppdatera kartan och eventuell programuppdatering.
Kartan gick in utan problem. Men när den ska installera programmet till version 5.40 så säger den att "Mediet är skrivskyddat".
Hur ska man ha kunnat skrivskydda något? Och hur får jag bort det igen?
Förvirrad!
He gå! Sa Avander, å tjort fast.
Janne
Re: Montana 600 Uppdateringsproblem
Inläggav Janne » 6 januari 2014, 15:57
Nu är jag dålig på det här med GPS.
Men om det ligger på ett SD Micro minnes kort så finns det en liten knapp som man kan skjuta fram och tillbaka, där ena läget är Lock= skrivskyddad.
Hoppas det är något så enkelt.
Med vänlig hälsning/Janne
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 9 januari 2014, 10:11
Den knappen finns inte på SD Micro, bara på standardstorleken av SD. (Kollade för säkerhets skull)
Sen borde väl programmet ligga på det inbyggda minnet i Montanan och inte på det utbytbara minneskortet?
Ingen annan som har någon aning vad det kan vara?
Inläggav Mikael » 14 januari 2014, 10:33
Hur mycket ledigt utrymme finns det i GPSen?
Du kan, om du vill, ladda ner GCD-filen och manuellt kopiera den med Utforskaren till Garmin-mappen i GPSen och sedan starta om GPSen.
Då uppdateras GPSen automatiskt.
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 9 mars 2014, 16:17
Jag har ca 3GB ledigt på enheten och 1,45GB på minneskortet.
Jag hittar ingenstans jag kan ladda ner programvaran. Men jag provade lägga in en textfil på enheten från datorn. Det gick inte heller. Windows säger att den är skrivskyddad.
Inläggav Mikael » 10 mars 2014, 10:49
Är både internminnet och minneskortet skrivskyddat?
Låter ju tokskumt. Om du provar ansluta GPSen till någon annan dator, samma skrivskydd då?
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 11 mars 2014, 21:12
Det är bara internminnet som är skrivskyddat.
Minneskortet är det inget fel på.
Provat på två olika datorer.
Enheten går inte att göra en systemåterställning på heller.
Försöker jag ta bort spår med Basecamp så krashar Basecamp.
GPSen skriver inget nytt när jag är ute med den heller.
Versionen som ligger på den är 4.70
Jag har kontaktat Garmin och dom är lika frågande. Säger sig aldrig varit med om det tidigare, det är ju som vanligt.
Men i och med att det inte går att skapa rutter eller spår med den så är den ganska trist just nu.
Inläggav Mikael » 14 mars 2014, 14:01
Jag har läst någonstans om internminne som blir skrivskyddat, skall se om jag kan hitta det....
Vad händer när du försöker göra en fabriksåterställning?
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 14 mars 2014, 15:30
Ingenting. Den säger inte ifrån utan tuffar bara vidare och startar upp enheten.
Alla spår och waypoints är kvar.
Det finns ju en återställning man kan göra när enheten är på som tar bort spår osv. När jag gör den så försvinner allt. Men när jag startar om enheten så är allt tillbaka.
Den andra återställningen, när man trycker och håller in övre vänstra hörnet på skärmen samtidigt som man startar upp den, märks ingenting.
Detta måste vara ett av de konstigaste felen jag varit med om.
Inläggav Mikael » 15 mars 2014, 10:18
Så du får inte frågan om du radera användardata om du trycker övre vänstra hörnet vid start och håller tryckt där ända tills man normalt får upp menyerna?
Jag har min liggande och hålle inne skärmen i hörnet som är närmast påslagningsknappen.
Bara så du inte håller i fel hörn.
Har du kvar garantin på enheten?
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 15 mars 2014, 11:52
Jo, förlåt om jag var otydlig. Jag får frågan, och jag trycker ja. Sen startar den som vanligt och inget har förändrats.
Garantin är kvar. Garmin har nu sagt att jag ska få skicka in den så det ska förhoppningsvis lösa sig.
Inläggav Mikael » 17 mars 2014, 10:04
Bra, för om internminnet har blivit skrivskyddat så har nåt gått riktigt snett med GPSen.
Visst, det kanske går att få till med en massa meckande men meckar man fel så då är det inte säkert att garantin gäller. :)
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 9 april 2014, 20:26
Blev så att jag fick en helt ny enhet. Har inte hunnit lägga in kartor i den än. Men jag måste väl kunna få flytta över min kartlicens till den nya enheten?
Skickas från min iPad via Tapatalk
Inläggav Mikael » 10 april 2014, 08:21
Skicka mail till mig.
Återgå till "GPS frågor"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
