zumo 660
Prog. ver. 5.00
Kartor:
Fri prv v2 (minneskort)
CNE_2014.30 (internminne)
Kartman (internminne)
För att cne & pro ska fungera så måste dom ha samma filnamn (gmapsupp.img) skoterkartan kan heta gmapbmap.img, gmapprom.img eller gmapprom1.img
Problemet är det att kartan som ligger längst ner i listan i gpsen är aktiv hela tiden kan alltså inte avaktiver eller aktivera den. Någon som har något bra tips?
Problem kartfiler Zumo 660
- Expert
joakim@creutzer.eu
Renegade 1200 4-tec -11;420 Mil [Såld]
[- GPSmap62s - GPSmap278 -]
joakim@creutzer.eu
- Expert
Re: Problem kartfiler Zumo 660
Har även testat med prog ver 4.90 nu och ingen skillnad.
joakim@creutzer.eu
joakim@creutzer.eu
- Expert
Har nu testat att lägga cne på internminnet och skapat en ny kartfil med MS som innehåller fri pro och kartman. och fortfarande samma resultat. Fri pro och kartman kan man avaktivera och aktivera men cne som ligger längst ner i listan kan man inte avaktivera, den är aktiv.
joakim@creutzer.eu
joakim@creutzer.eu
Jag kan vid tillfälle kolla på min Zumo 660. Jag vill då minnas att jag har haft CNE deaktiverad men jag kan ju komma ihåg fel, är ett tag sedan jag använde den.
- Expert
det kunde jag med göra. vart antagligen när jag körde i nyaste programvaran... får testa att backa ett par steg få se om jag får till det....
joakim@creutzer.eu
joakim@creutzer.eu
