Problem efter garminuppdatering 2.40
Avance80
Inlägg av Avance80 » 13 mars 2016, 18:03
Jag har problem med min garmin 610.
Jag uppdaterade igår till firmware till 2.40.
Den blev först inte uppdaterad som den skulle, den stannade. Efter 1 timme gjorde jag om uppdateringen och då gick det bra.
Däremot idag när den skulle igång, så stannar den vid............laddar routing och rutter osv.
Sedan händer ingenting.
Jag har provat göra en återställning genom att hålla ett finger uppe i vänstra hörnet vid start.
Men skärmen svarar inte då på ok.
USB till dator funkar.
Går det göra en återställning genom datorn?
Eller vad ska jag göra?
Avance80
Re: Problem efter garminuppdatering 2.40
Inlägg av Avance80 » 14 mars 2016, 00:28
Nu gick det göra en reset helt plötsligt.
Nu funkar den
Inlägg av Mikael » 14 mars 2016, 15:08
Ibland så kan GPSen bli lite lynnig efter uppdatering av firmware och hamna i det läget du precis beskriver. Har hänt mig ett antal ggr. Brukar lösa sig själv efter att den vilat lite och man paniktryckt på av/på knappen osv... :)
GPSMAP 276Cx, Montana 650, NuviCam LMT-D * 2, VirbXE, BC30, Oregon450, Forerunner310XT, Forerunner405CX...
