Montana 610 friluftskartan/skoterledskartan
Commander2016
Inlägg av Commander2016 » 9 september 2016, 08:44
Har senaste friluftskartan v.5 på minneskort och skoterledskartan men jag ser inga höjdkurvor när skoterledskartan är aktiverad. Faktum är att jag ser ingen information från friluftskartan när båda är aktiverade, har använt Baescamp för överföring då jag läst att Mapsource inte kan användas om det är nyinstallation??
När bara friluftskartan är aktiv ser jag alla detaljer. Nån vänlig själ som vet varför? :mozilla_cry:
Re: Montana 610 friluftskartan/skoterledskartan
Inlägg av Mikael » 9 september 2016, 13:27
Du kan använda/installera Mapsource också. Men du måste ha installerat Skoterledskartan innan du installerar Mapsource.
Felet du har gjort är att du antagligen har installerat hela Skoterledskartan, dvs även bakgrunden också och då kan det bli så att inget alls syns från Friluftskartan.
Du måste först ta bort Skoterledskartan från GPSen, du kan göra det med Basecamp (eller det är egentligen Mapsinstall) genom att bocka bort Skoterledskartan och sedan köra igenom installationen.
Du kan göra det med Utforskaren också, men bäst är att ta bort med Basecamp, risken för fel minimeras.
Verifiera att skoterledskartan är borta från GPSen genom att starta och se att du ser Frilufts.
Sedan gör du enligt detta i Basecamp:
viewtopic.php?f=2&t=1764
Vill du hellre installera använda Mapsource gör du enligt detta:
viewtopic.php?f=2&t=1511&p=6495#p6495
Commander2016
Inlägg av Commander2016 » 9 september 2016, 15:36
Det var precis som du sa, jag hade installerat hela kartan med bakgrund å allt :roll:
Efter jag tagit bort kartorna och lagt in enbart spåren så hoppade det igång igen.
Tack för hjälpen Mikael!
Inlägg av Mikael » 10 september 2016, 14:09
Fint att du fick till det.
