Reparation av 276c
Posted: 16 November 2016, 12:22
by ankaon
Köpte en 276c där säljaren sa att batteriet var trasigt, den fungerar perfekt på extern spänning.
Nu när jag köpt ett nytt batteri till den så laddar den inte batteriet, stänger man av den med extern ström ikopplad så står det "battery missing" i displayen.
Någon som har tips på vad felet kan vara och var man kan få det åtgärdat?
Re: Reparation av 276c
Posted: 17 November 2016, 10:45
Något är trasigt i GPSen, därav att den heller inte laddar. Kan vara så att batteriet som var i GPSen när du köpte den är helt, men laddning/spänningsmatningen i GPSen är trasig.
Antar att det är ett original-batteri?
Du får kontakta Garmin och kolla med dem, vad jag vet så är de endast dem som fixar GPSer. Jag tror att de har dem i rep-lagret så du helt enkelt får en "refurbish" enhet. Huruvida om du kan få en kostnadsuppskattning vet jag inte.
Edit: Har du kollat att kontakytorna på batteriet och i GPSen är rena och att det verkligen har kontakt med varandra när batteriet är på plats?
