Börja igen med Garmin 278
robford
Inlägg av robford » 20 december 2016, 12:18
Hej , har sökt men inte hittat en tråd som stämmer till min fråga. Finns det ber jag om ursäkt i förväg då. :wink:
Jag har en 278 som kördes flitigt på styret på MCn för ett antal år sen.
Fri pro, nån version finns och användes via ett 512 mb minneskort.
Min fråga då, vad ska jag göra för att använda den här på skotern nu?
Jag tänker främst på uppdateringar osv, fästen och kablar mm har jag kvar allting och vet hur jag ska göra för att sätta den på skotern.
Ska jag använda Mapsource eller det nya Basecamp i datorn? I gamla datorn gjordes en HMR / Resmark special typfilsändring nånting som jag inte minns idag. Finns nåt liknande idag? För jag minns att det va bra hur som helst.
Ös på med tips och tankar .
Jag har ju sett att det finns kompetens här.
Tack på förhand // R
Klart det går, vi måste bara våga försöka.
Re: Börja igen med Garmin 278
Inlägg av runte » 21 december 2016, 10:15
Har själv en nära släkting till din 278, en 478 som har ung samma mängd internminne (ca 1,8mb) som 278 fast uppdelat på 2 minnesbanker, antar att du har kläm på hur du laddar kartor på internminnet i 278:an, annars så finns det bra info här på forumet
Ang MS eller BC så har jag väldigt svårt att komma överens med BC, all karthantering är för mig mkt lättare att handskas med i MS
Fripro v5 är den senaste men det påstås att Fripro v4 är att föredra, finns info även om detta
Idag är det tämligen lätt att typa om en karta till eget önskemål, finns bra program för detta om man vill typa själv, annars så har den gode HMR fortfarande mkt att bjuda på i den branschen, dock inte skoterleder
Gilla själv detta getingmönster på skoterleden, kan inte misstydas
Garmin Street Pilot 2.35 i Samsung Galaxy
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
robford
Inlägg av robford » 12 januari 2017, 08:28
Angående friluftskartan, vad gäller kostnad vs funktion? V4 vs V5
Tänker på priset på kartan. Såg att HMR skrev nåt om att man fick hela Sverige för samma peng som en del av tidigare version.
Idag har jag nog bara v2 tror jag.
Behöver/måste jag byta upp mig i Friluftskartan för att skoterledskartan ska fungera bra?
Om jag byter upp mig i friluft, var hittar jag TYPfil för att få den där getingvarianten på leden?
Tack på förhand.
Inlägg av Mikael » 31 januari 2017, 11:26
Du behöver inte byta TYP-fil för getingen. Den är knuten till Skoterledskartan, inte Friluftskartan.
Angående V5 så är det tydligen detaljer som saknas i norra delen av den.
Som jag ser det så har det ändrats mycket lite på de senare versionerna av Frilufts. Är sällan ett berg flyttar på sig, likaså en bäck. :D
GPSMAP 276Cx, Montana 650, NuviCam LMT-D * 2, VirbXE, BC30, Oregon450, Forerunner310XT, Forerunner405CX...
robford
Inlägg av robford » 25 december 2018, 15:28
Hej igen. Ny säsong på g även i Dalarna. Har dock problem med min 278.
När jag stannar så snurrar kartbilden fram och tillbaks ända tills jag börjar röra på mig då blir allt rätt igen.
Vad har hänt? Har jag ändrat nån inställning? Testat med original antenn samt även en ny extern antenn utan resultat.
Inlägg av runte » 27 december 2018, 16:29
Beror antagligen på att du valt "kurs upp" i stället för "norr upp" det sägs vara orsaken, i min mycket nära släkting 478 har jag som regel "kurs upp" men har inte det problem som du beskriver
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
robford
Inlägg av robford » 27 december 2018, 19:08
Har bytt batteri i gpsen. Ska jag kalibrera kompassen på nåt vis? Kompassen är bara rätt när jag är i rörelse
.Står jag still så börjar markören snurra fram och tillbaka.
Alternativt så snurrar hela kartan beroende på inställning av riktning.
robford
Inlägg av robford » 28 december 2018, 17:12
Jag kan ha löst det här på egen hand. (Ska ta den på en längre tur i morgon)
Skriver lösningen här om nån mer än jag stöter på samma problem.
Problemet verkade vara kompassen som inte riktigt visste var den var efter batteribytet.
Kompassen är bara aktiv i marint läge men påverkar ändå hur det hela beter sig.
Jag startade om Gpsen utomhus i marint läge och efter ett tag så var den glad och nöjd med mina inställningar.
Håller tummarna för att detta var lösningen.
Inlägg av Mikael » 7 januari 2019, 10:55
Är osäker på om gamla GPSMAP278 har magnetisk kompass. Den baserar rikting på förra och nuvarande spårpunkt.
Står man still så "hoppar" spårpunkterna lite här och var inom felmarginalen och det gör att gpsens pekare ibland "snurrar" och har sig.
