Garmin Montana eller 276Cx
hannu
Inlägg av hannu » 22 januari 2017, 19:03
Hej.
Ser att det inte finns så mycket färsk info här om vilken modell som är mest gångbar idag.
Jag antar att båda nämnda modeller fungerar med skoterledskartan?
Och jag tänkte kombinera GPS:en med både skoter och motorcykel.
Blir 276:an för stor då?
Finns det annat att tänka på med dessa modeller, för/nackdelar eller egenheter.
Och Montanan finns ju flera olika tappningar, finns det något att tänka på där, eller duger den enklaste modellen?
Eller det kanske rentav finns någon annan modell som kanske passar bättre?
Alla förslag mottages tacksamt.
Väl möt på och vid sidan av leden!
/Tobias
Re: Garmin Montana eller 276Cx
Inlägg av Mikael » 31 januari 2017, 11:29
Båda modellerna fungerar med skoterledskartan.
Jämför man mellan 276Cx och Montanan så är det framförallt priset som skiljer.
Om jag utgår från föregångaren 276C så vet jag att den var snabb på att rita upp kartor vid panorering, mycket snabbare än Montana.
Mer än så vet jag inte, kanske någon med 276Cx som kan berätta mer?
sarrow
Inlägg av sarrow » 9 februari 2017, 22:42
Vilken ska man välja? Är det stor skillnad på dom förutom priset? Vill ha en snabb uppdatering när man panorerar och kunna ta ut en waypoint att köra till utan att den ska hoppa in och ta skoterlederna
ltfrebac
Inlägg av ltfrebac » 11 februari 2017, 20:38
Har en 276Cx beställd nu. Finns på cyber just i helgen för 5995:-. Utförlig recension kommer. Och Micke, behöver licensuppdatering till 276.,an :-)
RMK 800 155" 2011
Dragon 800 RMK 155" 2009
Nytro MTX 2008
Garmin 276C
sarrow
Inlägg av sarrow » 11 februari 2017, 23:04
ltfrebac skrev:Har en 276Cx beställd nu. Finns på cyber just i helgen för 5995:-. Utförlig recension kommer. Och Micke, behöver licensuppdatering till 276.,an :-)
Jag slog också till :) Behöver också licensuppdatering :)
Inlägg av Mikael » 1 mars 2017, 13:38
Så alla skaffar sig 276Cx nu... :)
Måste nog skaffa en.
Finns en liten nackdel. Man måste göra en specialare på den för att kunna se både förbudsområdena och skoterlederna ovanpå Friluftskartan.
Markerar man både förbudsområdena och skoterlederna och sedan skickar till enheten så kommer Friluftkartan inte synas. Iofs bara testat med Frilufts V5.
Lösning. Enklast i Mapsource.
1. Markera endast förbudsområdes-kartan och skicka den till enheten.
2. Med Utforskaren, klicka in på enheten och sedan in i GARMIN-mappen.
3. Leta efter en fill som heter GMAPSUPP, borde vara lite mindre än 2Mb. Högerklicka och välj "Byt namn" och döp den till ex. NATIONAL
4. Mapsource igen, denna gång markerar du ENDAST ledkartorna, dvs 6969697x, skicka till enheten.
Voila, nu ser du förbudsområden, skoterleder och Friluftskartan i bakgrunden.
Med Basecamp är det klurigare då den känner av skoterledskartan i GPSen, oavsett namn.
ltfrebac
Inlägg av ltfrebac » 7 mars 2017, 08:58
Kör bara Fri v3 och skoterledskartan. Var hittar man specifikt förbudsområdena?
RMK 800 155" 2011
Nytro MTX 2008
Garmin 276C
Inlägg av Mikael » 7 mars 2017, 11:15
Du ser den här i skoterledskartan, markerad med rosa i Mapsource.
Inlägg av 65nord » 24 mars 2017, 19:02
Någon som kör med 276cx och kan ge ris och ros? Hur snabb är den på att rita upp Friluftskartan tillsammans med skoterledskartan? Ni som kör med den, rekommenderar ni den?
Yamaha Viper S-TX DX 137 (2016)
hannu
Inlägg av hannu » 2 april 2017, 21:45
Hej.
Jag tycker att den fungerar bra.
Stor och tydlig display, med riktiga knappar, det funkar riktigt bra.
Däremot blir den långsam när man har på alla detaljer i Friluftskartan (kör v.5) och skoterledskartan.
Men det som tar kraft är detlajrikedomen i friluftskartan, sänker man detljnivån så blir den snabbare.
Den har dock inga som helst problem att hänga med när man kör, det är bara när man vill panorera runt i kartan för att leta områden eller alternativa vägar som man upptäcker detta.
Jag tycker att den är riktigt trevlig, men har dock inte någon annan referens, så det kanske finns någon annan som har bättre kunskapsbank där?
Jag tänkte även motera den på grusmotorcykeln nu till sommaren, jag tror att den kommer att göra sig bra där, eftersom man kan manövrera den med handskarna på.
/Tobias
RobertS
Inlägg av RobertS » 4 december 2017, 11:54
Hur pass enkelt är det med 276CX om man vill starta en spårning och avsluta den, Avbryta navigering mm . Måste man knappa mycket eller, med Montanan går det ju lägga till som snabblänk på huvuddisplayen så går enkelt. Har 276CX någon nackdel mot Montana ? Har nu Montana 600 men en större skärm skulle inte skada men kanske inte märks av så mycket med 5 tum istället för 4??
speedo_4
Inlägg av speedo_4 » 13 mars 2018, 10:03
Hur har ni löst montage av garmin 276Cx?
Håller på att titta på en ny GPS nu när Nuvi 500 börjar vara lite trött efter 10 år. :roll:
hannu
Inlägg av hannu » 13 mars 2018, 12:03
Jag har löst det med ett fäste från RAM:
https://www.monteraallt.nu/ram-b-178u-a
Det fästet följde även med i det paket som den såldes med, och jag har skaffat ett likadant till adventuremotorcykeln, mycket stabilt.
Finns med lite olika armlängder, så det går säkert att hitta något som passar.
Själva hållaren är ju samma som Montana till exempel, så vissa skotrar passar den direkt i originalhållaren, som Ski-doo Expedition mfl.
/Tobias
