Problem med Montan 600 erbjuds inbyte
Posted: 29 November 2017, 20:17
by LinusG
Har varit skoterlös ett tag och därav inte nyttjat skoterledskartan.
Var i kontakt med Mikael under helgen och fick igång kartan igen
När jag sen ska föra över till GPS:en så vägrar den starta, testade att stoppa i vanliga AA också men ingenting hjälpte, GPS:en var helt enkelt stendöd..
Skickade ett mail till Garmin Supporten och fick svar idag att "det verkar som att det tyvärr blivit något fel på den då, Vi kan ta in den på service och byte ut den till en ny Montan 650T för 1600SEK"
Jag sitter alltså idag med en GPS som inte fungerar, så egentligen borde ju valet vara enkelt, men är det en 650T som jag ska ha?
Funkar det att nyttja den version av friluftskartan jag har att bara flytta över den till en annan?
Skoterledskartan? Hur gör jag där, den är väl kopplad mot den Montana jag har som ej startar..
Är det samma fästen mellan 600 - 650T ? Har ett fäste till skotern nämligen som jag önskar kunna fortsätta nyttja med laddström och så inne i fästet (GArmin original)
Många frågor blev det, hoppas ni kan räta ut någor frågetecken iallafall
Mvh Linus
Re: Problem med Montan 600 erbjuds inbyte
Posted: 4 December 2017, 10:32
650T är likadan som den du har, förutom att den har en kamera (inte så bra) samt inbyggt Topografisk karta som inte heller är så bra.
Om de kan byta till ex. en 610 för en mindre summa skulle jag hellre ta den lösningen.
När det gäller fästet så är det inga problem. Det passar på alla Montanamodeller. Fästet passar även till den nya GPSMAP276Cx.
Friluftskartan kan du flytta om den ligger på ett SDkort, om den inte gör det så måste du ta det med Garmin.
När det gäller Skoterledskartan så kan du kontakta mig via mail när du har fått utbytesGPSen.
Posted: 4 December 2017, 10:46
by LinusG
Tack för svaret.
Kameran klarar man sig väl rätt bra utan känner jag.
Men vad är motivet till att du rekommenderar 610 istället för 650?
Gjorde en snabb jämförelse via Prisjakt, och den verkade ju ha många saker färre än 650:n i den specifikationen iallafall.
Har friluftskartan på minneskort så det är lugnt. på den fronten alltså =)
Posted: 11 December 2017, 10:45
Skiljer egentligen ingenting annat än kamera och eventuellt inbyggd halvdålig Topokarta.
610 är snabbare än 650 samt att du slipper betala för sådant du inte använder i 650.
Vilka saker skiljer som du har nytta av?
Montana 610
https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/523640#specs
Montana650T
https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/75228#specs
