LÖST: Uppdatera INTE till Basecamp 4.7.0. Medföljande MapInstall 4.2.0 fungerar ej
Garmin har ett jättestort problem med den senaste versionen. Inga kartor går att överföra med den versionen, inte ens deras egna kartor.
Du kan läsa mera här (engelska), samt även lösning på problemet: https://openmtbmap.org/tutorials/basecamp-4-7-0/
Enklaste lösningen är att avinstallera Basecamp från datorn och ladda sedan ner den näst senaste versionen här:
http://www.gawisp.com/perry/mapsource/BaseCamp_462.exe
Finns andra lösningar beskrivna på den engelska sidan.
s021dp
Re: Uppdatera INTE till Basecamp 4.7.0. Medföljande MapInstall 4.2.0 fungerar ej
Post by s021dp »
Blev lite nyfiken på om det har hänt någonting i detta ämne, ha det bra så länge!
/Mats A
Garmin har inte släppt någon ny version av Basecamp / Mapinstall vilket är lite märkligt då det drabbar deras egna kartor.
Man får helt enkelt köra med den lite äldre Basecamp 4.6.2 så fungerar allting ok.
s021dp
Post by s021dp »
Ok, tackar för ditt svar, hoppas du kan meddela via detta forum om/när du hör/läser något i detta ämne, hane!
Martin_80
Post by Martin_80 »
Tack!
Jag höll på bli galen! Har en lathund som jag följt så många gånger tidigare men det ville inte fungera!
Nu funkar det igen!
Jätte tack!!
En lösning på problemet med Basecamp 4.7.0/Mapinstall 4.2.0 testas just nu på några personer. :D
Lösningen innebär en ny version av installationen/uppdateringsprogrammet.
Det finns inget automatiskt system för att distribueras ut en ny installation utan användaren får kontakta mig för den nya versionen.
masseponken
Re: LÖST: Uppdatera INTE till Basecamp 4.7.0. Medföljande MapInstall 4.2.0 fungerar ej
Post by masseponken »
Är lite osäker på hur jag ska tyda tråden.
Är det ok att köra på Basecamp 4.7?
För att köra med den senaste versionen av Basecamp så måste du använda den nya installationen. Den tar hand om Basecamp/MapInstall-buggen.
Skicka mail till mig om att du behöver senaste installationen så skickar jag den till dig.
zeke77
Post by zeke77 »
Funkar den här uppdateringen 4.7.1.0?
//HAns
Ja, 4.7.1.0 fungerar.
Den har dessutom samma MapInstall som 4.7.0
