Zumo 550 eller 276C ?
ArcticFun
Post by ArcticFun »
Zumon har inbyggt batteri som laddas när du kör.
Det är kanon att kunna ta in den när man rastar för plannering.
Den har dessutom ett nyare GPS-chip som är helt överlägsen 276:an, det går att få synk om man är inomhus i t.ex stugor. Det gör även att den fungerar bättre när det är dåligt väder eller om man kör i skog. Skärmen är dessutom mycket ljusstark vilket är bra när man kör i solljus.
Enda frågetecknet är hur den fungerar när det är kallt. Har själv använt den ner till -15 och då är det inga problem.
Den är även enklare och har inte så många "spakar" att dra i, om det är en fördel eller en nackdel disskuteras livligt på många forum.
Min sammanfattning är att om du är intresserad av Skoter/MC/Bil åkning köp Zumon men om du är intresserad av GPS:er köp 276an :)
sarrow
Post by sarrow »
ArcticFun wrote:Zumon har inbyggt batteri som laddas när du kör.
Tack, har beställt zumon!
sarrow
Post by sarrow »
jag köpte med den här laddaren till gpsen men jag hittar inget hål att stoppa den i ? Nån som vet ? http://www.pixmania.com/se/se/544416/ar ... 010-1.html
Olle
Zumo
Post by Olle »
Sorry! Men det där är laddaren till bilhållaren (följer ej med till 500)
Ni som funderar på en zumo och vill ha den i bilen också, lägg till pengar och köp 550 den blir billigare än att kompletera 500 med bilhållare och ovan nämnd laddare.
Annars så verkar den funka bra på skoterleden också, har provat den ned till 20- helt OK!
Den gör sitt jobb att visa skoter kartan tillsammans med fritidskartan.
Har provat att åkt genom (nästan) hela sverige, från Kiruna till Los ca 160mil, utan GPS så hade vi fått släpa på en massa kartor eller kört en massa fel. Med en Zumo 500 så gick det kanon bra. Kan bara varmt rekomendera köp den :) :) Funkar även bra i bilen, med tex. fartkameror inladdade
Kolla in våran hemsida och våran färd.
www.123minsida.se/kiruna-sandviken
/Olle
Niklas
Post by Niklas »
vad skiljer 276 mot 278?
Niklas wrote:vad skiljer 276 mot 278?
278 har 2Gb internminne dedikerat City Navigator-kartan, samt att
City Nav medföljer. 480x340 pixels skärm istället för 480x320
Jag tror den har stöd för POI-databaser.
Jämförelse mellan 278 och Zumo
Jag hittade denna jämförelse mellan 278 och Zumo: http://resmark.se/gps/rec_zumo_278.pdf
Samma författare har sammanställt inköpstips för olika GPS-modeller:
http://resmark.se/gps/gpstips.pdf
Tänk på att guiderna är skrivna för MC-åkare i första hand.
JE1
Post by JE1 »
Med nyaste mjukvaran i Zumon så syns POI:s mm på valfri zoomnivå.
Alltså, uppdatera era enheter.
www.garmin.se
hejhej.
PatrikS
Post by PatrikS »
JE1 wrote:Med nyaste mjukvaran i Zumon så syns POI:s mm på valfri zoomnivå.
www.garmin.se
hejhej.
Hmm, jag har då kvar samma fenomen även efter uppdateringen till 4.00. Ser du verkligen bensinstationer, vindskydd, raststugor etc med > 80m zoom?
mvh Patrik
Det finns tyvärr inget som tyder på att dom ändrat POI's synlighet på olika nivåer:
Zumo 550 Changelog
Changes made from version 3.90 to 4.00:
Speed up MadMaps route calculations
Correct issue displaying GPI files that were created on a PC with a system code page other than 1252
Changes made from version 3.80 to 3.90:
Corrected issue that provided invalid search results near your destination for long routes.
Corrected issue with MadMaps support that could cause an incorrect Speed Zone alert to display.
Changes made from version 3.30 to 3.80:
Add support for African Time zones.
Add support for several new pre-recorded voices.
Add support for distances in yards when a British voice is selected (may require updated voice).
Added support for MAD Maps scenic routes.
Allow the compass page to display 5 digits of elevation.
Improved handling of circular routes. Allows entry at alternate point. Will not announce arrival when starting a route. (All routes will be deleted after update, but can be re-imported from GPX files.)
Keep the map detail level when go from main map to browse map.
When reviewing a gas station after pressing the fuel button from main map, the map will now be centered on selected gas station rather than the vehicle.
Change Optimal Reorder so it does not include the final point when reordering.
Correct issue where backlight may change if you remain on the backlight adjust page for a period of time.
Correct issue where backlight may turn off when location is above polar circle.
Correct issue that would sometimes cause highways to be labeled with the incorrect name.
Correct issue that would not allow more than a single point to be added to some routes.
Correct issues when the same map is loaded in two different regions.
Correct issue when searching for cities on basemap.
Correct off road transitions in track to route when there is no map coverage.
Correct issue playing Audible format 4 books.
Correct distance for mixed routes imported from MapSource
Correct issue that caused all traffic delays to be 1min when using certain maps.
Correct issue that prevented TrafficMaster service from being properly named on the unit.
Correct issue that prevented some very large track log activities from being archived correctly.
Correct issue where changes to a route would be lost if you press and hold the back button.
Correct issue that caused MP3?s to be paused for navigation announcements when navigation was set to off and a pre-recorded voice was selected.
Changes made from version 3.20 to 3.30:
Added a user selectable Off Route Recalculation Mode
Updated Compass and Trip Computer displays to remember their last page mode
Enabled Bluetooth troubleshooting whenever a phone is paired
Allow volume adjustment when using a Bluetooth headset with audio option set to phone only
Added Lithuanian text language support
Corrected issues in Trip log archive support that resulted in 0 length files and false reporting of full logs
Corrected issue on Compass page that prevented it from displaying the heading
Corrected flashing on the Enter Coordinates page
Corrected issue that allowed the page key to escape from the pin entry for Garmin Lock
Corrected rare issue that could prevent proper startup when custom POI files contain a large number of bitmaps
Corrected problem ejecting on Mac computers
Changes made from version 3.10 to 3.20:
Add support for coordinate entry in alternative grid formats
Maintain zoom level when panning from main map
Correct Extended Postal Code searching error in the UK
Correct shutdown when import waypoint with unsupported symbol
Correct import of certain route points with MapSource 6.12.2
Correct issue that prevented trip log archive function from activating
Changes made from version 3.00 to 3.10:
Corrected unit shutdown related to map drawing.
Corrected position of the traffic alert button on main map.
Pause trip computer time update in charge mode (automotive mount).
Changes made from version 2.50 to 3.00:
Allow panning from main map. Touching vehicle on main map displays coordinates and elevation in save dialog.
Added more fields to the trip computer including fuel gauge odometer.
Enabled compass display full time with additional data fields.
Enhanced XM weather support which is available from XM button on the main menu.
Enhanced traffic incident reporting.
Added support for SDHC cards and increased MP3 playlist limit to 1000 songs.
Added Audible books support.
Added option to limit BT headset audio to phone only.
Added option to display track log on map.
Added track log archive function.
Modified import /share pictures to work directly from jpeg viewer without the checklist.
Added support for the modified drawing styles present in certain specialty maps.
Display unpaved roads differently than alleys, expanded zoom level where favorites are displayed.
Disables auto-zoom operation when off-road.
Added ability to treat certain route vias as shaping points which will not be flagged or announced. Qualified shaping points are Intersections and points on roads which are not addresses, such as I-35N or HwyA. Requires routes to be created with MapSource 6.12.1 or using the zumo route planner.
Enhanced off-route recalculation for mixed on/off road routes and routes with shaping points.
Added support for new Pre-Recorded voices for Brazil, Bulgaria, Lithuania, Romania, Serbia.
Updated US/Canada Daylight Saving time support.
Correct shutdown when enter more than 4 vias.
Correct issue preventing conversion of tracks to routes in southern hemisphere.
Correct issue which prevented writing recent tracks to the GPX file.
Correct issue which prevented finding points of interest after search where city was spelled.
Correct issue which prevented finding some addresses with overlapping maps.
Correct issue where a truncated route could contain an erroneous point.
Correct issue where a truncated route could be stopped incorrectly.
Correct behavior when two Cyclops safety cameras are in range.
Correct handling of track to route conversions that are completely off road.
Correct issues with simulator going off route.
Changes made from version 2.30 to 2.50:
Correct issue with mount detection logic when power is briefly interrupted.
Correct issue where SiRF chip cannot lock on after firmware update.
Correct issue when selecting a GPI point from the review map for a route.
Correct shutdown when displaying some banner messages in Italian/Spanish.
Correct issue with overlapping points in tour guide feature.
Correct issue with drawing the avoidances options page.
Use Locale setting to select American/European style traffic icons.
Changes made from version 2.20 to 2.30:
Corrected error in address searches for some cities using City Navigator Europe v9 maps
Corrected error that caused changes to be lost when editing the active route
Properly maintain point name when selecting route point and review on map and zoom
Corrected autozoom for off road navigation
Find user waypoints and custom POIs when diacritic values are present in names or search text
Corrected error in position propagation when entering a tunnel
Improved MPC map support
Decrease Proximity alert tone volume when connected to a Bluetooth helmet/headset
Re-enable Browse button in MP3 player when insert card
Corrected shutdown when select Extras from the phone or route planner menu if no extras are loaded
Corrected shutdown when searching for cities near another city
Corrected shutdown if active route recalculates while displaying user data pages
Corrected shutdown when selecting Auto as the service provider in FM traffic setup
Corrected rare shutdown when find traffic events along route
Changes made from version 2.10 to 2.20:
Correct display of diamonds that could occur in some translations in the route planner menu.
Correct issue that could cause vehicle to move sideways on the map.
Correct issue where Restore Defaults did not permanently save the Default Voice language.
sarrow
Post by sarrow »
Nån som har fått till någe bra vis att överföra mp3 musik till hjälmen via blåtand? Zumon sänder ju endast ut ljudet i mono så nån typ av doongle lär man ju ha! Såg att tobe hade en ny hjälm med inbyggda hörlurar, kanske vore nåt åt oss med zumosar, men man vill ju ha trådlöst.
En kompis till mig har Zumon på MC och lyssnar på music, kan kolla med honom kring detta.
Maggy
Post by Maggy »
Kompisen här...
Zumo med musik och blåtand låter skit då den inte har A2DP stöd. Dessutom tar det en rackarns massa ström så det blir bara korta turer innan strömmen i headsetet tar slut. Jag kör med sladd...man vänjer sig.
sarrow
Post by sarrow »
Maggy wrote:Kompisen här...
Jo jag kör också med sladd men det är små drygt när man titt som tätt flyger av skotern =) Synd att dom inte kan få till nån uppgradering så att zumon skickar ut i stereo.
Crusse
Post by Crusse »
sarrow wrote:Nån som har fått till någe bra vis att överföra mp3 musik till hjälmen via blåtand? Zumon sänder ju endast ut ljudet i mono så nån typ av doongle lär man ju ha! Såg att tobe hade en ny hjälm med inbyggda hörlurar, kanske vore nåt åt oss med zumosar, men man vill ju ha trådlöst.
Jag har kört med Cardo Scala Rider Q2 på hojen hela sommaren och det funkar bra, förutom att när man lyssnar på musik så är det ju inte i stereo och det är väl inte världens bästa ljud men det skräller ju lite iallafall, plus att man kan ringa och svara i mobilen, få röstguidning från Zumon och prata med 2 polare om dom har ett likadand headset i upp till 500meter.
Zumo 550
60Csx
HTC HD2 med GMXT
Mach-Z Millenium
