zumo stänger av sig själv?
vad kan det vara för fel om gpsen stänger av sig själv efter en liten stund? Tar man ur minneskortet gör den ej så. Har ett 8gb sdhc kort i zumon. Måste man formatera kortet när man får det? Det har då inte jag gjort.
Har läst på zumo forumet att det ska passa med 8gb sdhc kort. ! Jag har 1222 filer på det, kanske är för mycket.?ranchn wrote:Vet ej på gps, men på digitalkameror så måste/bör man formatera minneskortet när det är helt nytt.
Har du inget på kortet, så torde du inte heller ha något att förlora.
Är det rätt (kompatibelt) kort? Vet att andra Garminprodukter endast klarar av sina" egna" minneskort.
Re: zumo stänger av sig själv?
Det kan ju vara fel i nån cell i minneskortet, men då märker du npg det när du formaterar det.sarrow wrote:vad kan det vara för fel om gpsen stänger av sig själv efter en liten stund? Tar man ur minneskortet gör den ej så. Har ett 8gb sdhc kort i zumon. Måste man formatera kortet när man får det? Det har då inte jag gjort.
Hade samma problem tidigare, det visade sig att det var fel på en av playlistfilerna till mp3 som låg på kortet, vet inte om du har samma fel men testa med att tömma kortet och fyll på det efterhand, så hittade jag felet på mitt kort.sarrow wrote:vad kan det vara för fel om gpsen stänger av sig själv efter en liten stund? Tar man ur minneskortet gör den ej så. Har ett 8gb sdhc kort i zumon. Måste man formatera kortet när man får det? Det har då inte jag gjort.
Zumo 550
60Csx
HTC HD2 med GMXT
Mach-Z Millenium
60Csx
HTC HD2 med GMXT
Mach-Z Millenium
Hoppsan. Det känns inte så trevligt att sådana "enkla" fel bombar GPS'en...Crusse wrote:Hade samma problem tidigare, det visade sig att det var fel på en av playlistfilerna till mp3 som låg på kortet, vet inte om du har samma fel men testa med att tömma kortet och fyll på det efterhand, så hittade jag felet på mitt kort.sarrow wrote:vad kan det vara för fel om gpsen stänger av sig själv efter en liten stund? Tar man ur minneskortet gör den ej så. Har ett 8gb sdhc kort i zumon. Måste man formatera kortet när man får det? Det har då inte jag gjort.
Men testa att tömma kortet och köra den i GPS'en några minuter så ser du ifall det är datafel...
