Uppgradera/ändra interna kartan på GPSMAP 278
Inlägg av Mikael » 21 oktober 2008, 20:47
Finns det de som har GPSMAP 278 och vill ändra på den interna kartan, eller kanske ladda in flera eller andra kartor (ex. Frilufts för hela Sverige) i det interna 2GB minne som finns?
Säg till så kan jag ge en kort beskrivning hur man går till väga.
(Man gör det på egen risk)
PS. Just nu så kör jag med City Navigator Europe 2009 NT i min... DS...
GPSMAP 276Cx, Montana 650, NuviCam LMT-D * 2, VirbXE, BC30, Oregon450, Forerunner310XT, Forerunner405CX...
Inlägg av Mikael » 22 oktober 2008, 07:55
Ok. Det har kommit önskemål om denna info:
Man använder helt enkelt Garmins egna WebUpdater.
Ladda ner den från denna URL och installera, notera sökvägen för installationen:
http://www8.garmin.com/support/collecti ... 9-99999-27
Markera de kartor du vill ha i Mapsource, klicka på "Skicka till enhet", välja att du vill skicka filen till SDläsare eller USBsticka och klicka ok.
Då kommer en fil som heter GMAPSUPP.IMG att genereras i \GARMIN-mappen. Döp om denna till GMAPPROM.IMG och flytta den till hårddisken.
Gör sedan en CMD-fil liknande denna:
<Sökväg till WEBupdater> /upload_file rgn=49 path=<Sökväg till IMGfil från Mapsource> -autorun usb /unlock_check fid=<FID på kartan> pid=1 /i
Ex:
C:\Garmin\WebUpdater\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\garmin\gmapprom.img -autorun usb /unlock_check fid=378 pid=1 /i
Det finns också Mapsource.exe som är fixad så den kan skriva direkt till C:, då slipper man momentet med USBsticka/SDläsare.
Fritt översatt från denna text som är skriven av någon från Nederländerna:
How the cards again to get:
Please note that this procedure is at your own risk.
What you need:
-- You need an SD card from 2Gb to have at hand
-- A card reader which is connected to the PC
-- The CN2008NT geïnstalleert on your PC
Jobs also the internal software of your GPS in order to prevent internal software bugs.
For this use of Garmin WebUpdater that you can download for free the Garmin Website:
WebUpdater software for Windows version 2.4.1 as of April 3, 2007
Download (4.31 M: http://www8.garmin.com/software/WebUpdater_241.exe
The following procedure is fairly technical. If you do not bevoegt please these steps by the competent lazy being carried out. If you
have them all at hand and that these steps want to perform, you may as follows:
-- Connect the SD card to the PC
-- Formateer an SD card 2Gb
-- Open MapSource and select all areas of the Europes cartography
-- 2008
-- Click on "Send To Device"
-- Opt for a removable disk over it agrees with the SD Card
-- Does that only "Maps" is checked
-- Click on "Submit"
When cartography on the SD card are present, copy the file name gmapsupp.img to a folder that can be found on C:\ drive
previously have created for this gelgenheid.
When the file gekopieert, you may file on the PC in the folder to rename gmapprom.img
Remove the datacard had to be present 1
Plug the GPS to the USB
Gevolgens go to the start menu of windows, and choose to "perform"
The bar gives you "CMD", and click OK
In the black screen with text geet you the following command to copy this in the window and paste.
C:\Garmin\WebUpdater\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\MIJN FOLDER\gmapprom.img -autorun usb /unlock_check fid=284 pid=1 /i
And then press enter
Success.
Några frågor?
Inlägg av Mikael » 22 oktober 2008, 19:57
Detta borde fungera med andra Garmin GPSr som har internt minne med förladdade kartor.
Re: Uppgradera/ändra interna kartan på GPSMAP 278
Inlägg av HMR » 2 januari 2009, 11:51
Lysande bra tips!
Jag gjorde så här för att installera CNE2009NT:
1. Stängde av all Internet-anslutning så att inte Bill Gates saboterar alltihop genom att boota om PC:n. (Windows Update....)
2. Installerade .typ-fil från http://resmark.se/gps/hallwag.zip som ändrar CNE2009NT till att visa tydliga vägar mot vit bakgrund.
3. Startade Mapsource 6.13.7. Markerade hela CNE2009NT. Skrev ut kartan till ett USB-minne på filen F:/Garmin/GMAPSUPP.IMG.
4. Kopierade in F:\Garmin\GMAPSUPP.IMG till C:\Temp\GMAPPROM.IMG
5. Letade upp WebUpdater. Fanns redan på C:\Garmin\WebUpdater\WebUpdater.exe
6. Skapade en fil UploadTo278.cmd innehållande texraden
C:\Garmin\WebUpdater\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\temp\GMAPPROM.IMG -autorun usb /unlock_check fid=378 pid=1 /i
7. Kopplade in min fulladdade 278. Exekverade UploadTo278.cmd
Hela proceduren tog c:a två timmar. Nu ser förinstallerade kartan på min 278 ut så här:
Re:
Inlägg av runte » 13 maj 2010, 20:47
Mikael skrev:Några frågor?
Ja!! "check fid" = FID på kartan ???? är det typ tex. 779 Fripro NN?? eller...... nä det kan det knappast vara?????
Garmin Street Pilot 2.35 i Samsung Galaxy
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
Inlägg av Mikael » 13 maj 2010, 21:10
/unlock_check fid=378 behöver du ej ange. Detta är bara för att webupdater skall kolla om IMG-filen är upplåst för den GPSen.
Om du har kartan upplåst är det bara en onödigt grej. Och har du flera kartor du skall skicka in så kan du inte ange flera FID i samma sträng.
Övrigt, FID på Fri Pro NN är 779.
Inlägg av runte » 13 maj 2010, 21:52
Mikael skrev:/unlock_check fid=378 behöver du ej ange. Detta är bara för att webupdater skall kolla om IMG-filen är upplåst för den GPSen.
Tack för det, återkommer säkert om några dagar när paketet har anlänt
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
Inlägg av J.creutzer » 6 september 2010, 22:47
Bra tråd!
Funka prima! :D
Lärde mig iaf en ny sak.... om man kör 278:an på batterispänning så går det segt och avbryter filöverföringen fast batteriet var fulladdat.... så strömsladd i hädanefter ;)
Inlägg av J.creutzer » 6 september 2010, 23:50
En liten fundering.....
Kan man göra två olika *.img filer, en för tex Frilufskartan Pro v2 och en för City Navigator Europe 2011.2 NT?
så man kan avaktivera en under kartinställningar osv. för har man City Navigator och skoterkartan "aktiv" samtidigt så funkar inte rutt beräkningen... vilket är en självklarhet...
Inlägg av runte » 7 september 2010, 22:06
Nix, vad jag förstår så går inte detta, du kan kalla dom vad som helst, xxxx.img men du kan bara ladda en sådan, 478:an har 2 interna minnen och där kan man ladda 2 olika .img
Du borde kunna avaktivera ex. skoterledskartan om du ska bilvavigera och vice versa om du skoternavigerar även om kartorna ligger i samma .img fil
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
Inlägg av J.creutzer » 8 september 2010, 11:06
Hum okey...
Har jag CN och Skoterkartan aktiva samtidigt så funkar inte ruttberäkningen.
och med tanke på att jag har CN och Fri Pro i samma img fil så kan jag inte avaktivera enbart CN vilket är synd.
så det får helt enkelt bli yvå img filer som jag får ladda in, en för bilåkning och sen byta för skoter åkning ;) eller kanske sköa en 478 ist ;)
Inlägg av runte » 8 september 2010, 14:00
Fattar väl kanske inte riktigt men på minneskortet i min 478:a har jag 3 olika kartor i samma .img fil och kan bocka av (avaktivera) vilken/vilka jag vill av dessa
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
Inlägg av J.creutzer » 8 september 2010, 14:42
Läggaer man in kartor på minneskortet via MS så så kan man avaktivera/aktivera karta för karta. Men skapar man en img fil i MS och lägger in dom i internminet med hjälp av webupdate.exe så kan man inte avaktivera/aktivera kartorna för sig.
Inlägg av Mikael » 8 september 2010, 18:39
J.creutzer skrev:Läggaer man in kartor på minneskortet via MS så så kan man avaktivera/aktivera karta för karta. Men skapar man en img fil i MS och lägger in dom i internminet med hjälp av webupdate.exe så kan man inte avaktivera/aktivera kartorna för sig.
Helt korrekt. 276C/278 har inga separata minnesbanker som 478an har, tyvärr.
Allt som hamnar i en och samma interna minnesbank räknas som en karta för GPSen.
Kanske att det blir annorlunda med GmapTool istället för Mapsource, jag har inte provat att slå ihop 2 kartor med GmapTool och sedan skicka in dem i GPSens interna minne.
