Har inte fått någon bra start med min garmin. Idag fick jag hem cd-skivan med fripro och mapsource. När jag skall installera programmen kommer jag till steget när jag skall hämta upplåsningskod (25 tecken) till kartan. Här blir det problem. När jag söker efter enheten får jag följande felmeddelande:
Mapsource hittar alltså ej gps:n. wtf? Efter lite googlande hittar jag en tråd på utsidan om en snubbe som haft samma problem:
http://www.utsidan.se/forum/showthread.php?t=51696
Tyvärr hittade han ingen lösning.
GPS:n är en oregon 300 som jag tidigare kopplat mot datorn och hämtat senaste firmware mm utan problem. Inställning för gränssnitt är "Garmin serienummer". Alternativen "Garmin" eller "Host" som det står i felmeddelandet finns ej. Har nyligen satt in ett minneskort. Datorn kör vista. Om jag tittar på hårddisken ser det ut som om jag har två mappar med drivrutiner, en som installerats tidigare och en som kom nu när jag började mickla med mapsource/fripro.
Vore tacksam om nån har en idé vad jag skall göra?
Mapsource hittar ej oregon
Re: Mapsource hittar ej oregon
Lite mer info: Om jag i mapsource går in i help\about mapsource och väljer USB Driver Versions så står det att inga drivrutiner är installerade.
Vet ingenting, kan ingenting, men är nästan hundra på att med XP och mapsource ver. 6.13.7 så skulle det funka, får dock samma svar som du ang. drivrutiner
Verkar vara version 6.9.1 jag fått på cd:n Om jag klickar på check for updates så står det att version 6.15.3 finns tillgänglig. Vågar man ladda ner denna? Läste i nån annan tråd att det varit problem med senaste versionerna.
Har surfat runt lite på garmins hjälpsidor, alla instruktioner verkar vara anpassade till xp. Även försökt ladda ner senaste drivrutinerna men då hamnar jag här och kommer inte vidare:
Kanske skall gå ner till garaget och leta fram nån antik dator med XP och försöka med den istället?
Här kan du bla. hämta 6.13.7, gissar att du har för gammal ver
http://www.utsidan.se/forum/showthread. ... min+6.13.7
så du slipper söka
http://resmark.se/temp/MapSource_6137.zip
Tack Runte, nu funkar det. Jag är skyldig en öl eller två
Ja tackPimpelgas wrote:Tack Runte, nu funkar det. Jag är skyldig en öl eller två
