Programmet "Uppdatera skoterledskartan"
Re: Programmet "Uppdatera skoterledskartan"
nove wrote:Jag har säkerhetsprogrammet F-Secure.
Tror att jag också fick problem med min nyckelposition
efter en städning av datorn med Ccleaner tidigare i veckan.
Packade upp filen jag fick av dig via mail när jag köpte kartan ”Skoterkarta_Autorouting”i en
ny mapp och laddade ner nyckel filen på nytt via uppdateringstjänsten.
Så nu funkar allt klockrent igen! :D
Mycket bra!
micke_vb
Post by micke_vb »
Hej.
Såg att det fanns en uppdatering på kartan nu, 2013.09, men när jag försöker uppdaera så säger programmet "Du får ej uppdatera kartan" och kopplar ner från servern... Vad kan det bero på?
Utgår från Sävar med APEX -12 och en Nilapulka
Montana 600
60 CSx
Windows 8
Skoterledskartan 3.10
Friluftskartan V2
Friluftskartan V3
Fixat!
Serverprogrammet hade stannat.
micke_vb
Post by micke_vb »
Gött...
Montana 600
60 CSx
Windows 8
Friluftskartan V2
Friluftskartan V3
speedo_4
Post by speedo_4 »
Får felet, klienten kunde ej ansluta mot uppdateringsservern. Problem just nu?
Om det var länge sedan du uppdaterade kartan så är det inte säkert att uppdateringsprogrammet hittar till servern, eller om du har en gammal installation.
Leta reda på skoterupdate.ini i din dator, redigera den med ”Anteckningar”
Kolla efter en rad som det står kalixnet.mine.nu och ändra det till skoterupdate.kartman.se låt det övriga som står på raden vara kvar.
Prova sedan uppdatera.
Får du inte till det kan jag skicka ny installation av kartan.
Mich
Post by Mich »
Det löste problemet.
Jag ändrade filen och när jag skulle spara den så kunde jag inte spara den i mappen direkt utan fick spara den på skrivbordet. Sen deletade jag skoterupdate.ini och klistrade in den nua jag skapade på skrivbordet.
Tack för hjälpen
Fint!
Att du inte kan spara den beror på Microsoft och att de har spärrat vissa mappar i din dator, ex. Programmappen.
Du kanske måste högerklicka på Anteckningar, välja kör som administratör och sedan öppna SKOTERUPDATE.INI och redigera.
Du hittade en kringgående manöver. :D
Jackis
Post by Jackis »
Ligger servern nere ? jag får 09:37:15 - *** Klienten kunde inte ansluta till uppgraderingsservern! ***
2014.06a är den senaste versionen på kartan jag har..och övriga inlägg har jag kollat.
//Jackis
Det har varit nåt fel med DNS-tjänsten hos min internetleverantör och det har gjort att det inte går att hitta uppdateringsservern.
Det skall vara fixat nu.
Post by 65nord »
Jag får detta felmeddelande nu:
07:48:23 - Klienten ansluter till server.
07:48:23 - Klienten valideras.
07:48:23 - HTTP/1.1 400 Bad Request
07:48:23 - Du får ej uppgradera kartan!
07:48:23 - Klienten kopplade från servern!
Vild gissning... sitter du på jobbet och försöker uppdatera kartan?
Många företag har proxyservrar och liknande som filtrerar trafiken och då brukar dessa system anse att detta är 'ogiltigt' trafik?
Alternativt, du har VPN-tunnel aktiv till jobbet och då styrs antagligen all trafik via den och sedan händer samma som ovanstående.
Verifiera också att du inte har igång Basecamp/MapsInstall på datorn.
Post by 65nord »
Mikael wrote:Vild gissning... sitter du på jobbet och försöker uppdatera kartan?
Inte på jobbet, men på ett Scandichotell... Deras WiFi kunde för övrigt (tidigare) hitta på en del saker i TCPIP-konfigen på Windows som gjorde att datorn inte funkade på jobbets WiFi efter ett besök på ett Scandichotell. Det verkar vara borta sedan en tid, men antagligen så gör de något med trafiken som gör att kartan inte går att uppdatera. Ska kolla imorgon när jag är tillbaks på hemmaplan.
Går ju att koppla datorn via smartfånen och testa uppdatera via 3G. Är ju bara 10-15mb med data.
HotellWiFi kan ha riktiga specialare med proxy som man måste logga in på osv för att kunna surfa.
Post by 65nord »
Funkade alldeles utmärkt att uppdatera på hemmaplan :)
