Ett problem har uppstått med MapSource...
MacOsX
Inlägg av MacOsX » 6 februari 2011, 15:31
Får detta felmeddelande vid installation av MapSource 6.13.7
"Ett problem har uppstått med MapSource-installationen. Installera om MapSource och starta den igen.
Har kollat registernycklar men där finns inget med Garmin alls.
Kan det vara det som strular?
Tips mottages.
MacOsX
Ski-Doo Summit 800x -08
Garmin GPSmap 620
http://www.screenform.se
Re: Ett problem har uppstått med MapSource...
Inlägg av Mikael » 6 februari 2011, 16:28
Uppkom felet före eller efter du installerat skoterledskartan?
MacOsX
Inlägg av MacOsX » 6 februari 2011, 18:26
Det är på en ny dator så det har varken varit MapSource eller Skoterledskartan installerat på den förut.
Körde in skoterledskartan och uppdaterade den först. Sedan skulle jag in med MapSource och det var där det gick åt pipan.
MacOsX
Garmin GPSmap 620
Inlägg av Mikael » 6 februari 2011, 20:21
Om du avinstallerar skoterledskartan, börjar Mapsource fungera då?
MacOsX
Inlägg av MacOsX » 7 februari 2011, 21:53
Nej, MapSource startar inte. Samma felmeddelande.
MacOsX
Garmin GPSmap 620
Inlägg av J.creutzer » 7 februari 2011, 22:13
1: Avinstallera skoter kartan och MS via "lägg till ta bort program"
2: Installera MS och eventuella Fri pro kartor
3: Installera Skoterkartan
Fungerar det nu?
Inlägg av Mikael » 7 februari 2011, 23:42
Gör bara punkt 1 och 2 enligt förra inlägget.
Fungera inte mapsource då så har di fått felaktigheter i ms.
Du måste avinstallera fripro och ms.
Sedan starta REGEDIT (start>kör).
Leta reda på och ta bort garminmappen både i localmachine\software och i localuser\software.
Var försiktig...
MacOsX
Inlägg av MacOsX » 8 februari 2011, 22:19
Ska testa det.
MacOsX
Garmin GPSmap 620
MacOsX
Inlägg av MacOsX » 17 februari 2011, 20:47
Har nu testat enigt era tips men MS 6.13.7 vägrar fungera. Har testat samma installationsfil på en annan dator och där funkar den finfint.
Provade senaste MS och den funkar. Något lurt är det men nu har jag en Ms i alla fall.
MacOsX
Garmin GPSmap 620
Inlägg av Mikael » 18 februari 2011, 08:28
Det enda som kan ställa till det med Mapsource det är om det finns något i Registry som stör den, dvs i:
32 bits OS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin
64bits OS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin
Samt
HKEY_CURRENT_USER\Software\Garmin
MacOsX
Inlägg av MacOsX » 18 februari 2011, 10:40
Mikael skrev:Det enda som kan ställa till det med Mapsource det är om det finns något i Registry som stör den, dvs i:
32 bits OS:
64bits OS:
Samt
Ska kolla där om se om jag får igång den gamla MS.
Upptäckte något igår kväll när jag skulle ladda över kartor till GPS.
Gps:en säger att kartorna är låsta även fast MS säger att dom är upplåsta. När jag väljer vart jag ska installera kartorna så får jag inte upp SD kortet utan jag
får upp 2st enheter som heter GPSmap 620 enhets id: xxxxxxxxxx. Jag gissar på att den översta är själva GPS:en och den andra är minneskortet. Kartorna funkar om jag lägger dom i den översta men inte i den nedre.
Vad kan det bero på?
MacOsX
Garmin GPSmap 620
Inlägg av Mikael » 18 februari 2011, 11:43
Lustigt!
Verkar som att GPSMAP620 ser skillnad på var kartorna finns och kräver upplåsningskod för SDkortet om man lägger kartan på kortet.
Intressant... Skall testa det på min 620. Jag har bara skickat kartan till internminnet då jag kör med Frilufts V2ans SDkort.
MacOsX
Inlägg av MacOsX » 18 februari 2011, 12:30
När jag körde GMXT så fick SD kortet ett eget enhetsid men det får det inte i 620:in. Där blir det samma enhetsnummer som GPS:en
MacOsX
Garmin GPSmap 620
