Problem med att uppdatera kartan?
Inläggav Andreas » 13 april 2006, 23:37
1. Sök först i forumet, någon kan ha råkat ut för samma problem, och har fått problemet löst
2. Fråga på forumet.
Bearcat
Re: Problem med att uppdatera kartan?
Inläggav Bearcat » 7 december 2008, 16:36
Min dator skriker att det är en trojan när jag ska uppdatera kartan!
"trojan.virutmonde"
Är det farligt eller???? Vista datorn..eller spy doctorn har blockerat denna!
/Rogga :?:
Yamaha RX1 Warrior-07 SÅLD! - Garmin 276c - Yamaha ET 340 -84-Okelbo 600-76(enstånkare)
Inläggav Mikael » 7 december 2008, 19:01
Jag har trippelcheckat och det är inget virus i mina program. Det som Vista kan gnälla över är att programmet kommunicerar på en egen TCPIP-port via internet och tror då att det är någon form av backdoor.
Säger en hel del om Vista... :roll:
Bearcat
Inläggav Bearcat » 7 december 2008, 21:04
ok! Nu funkar det!
De e nog Vista som spökar!
perampere
16:02:18 - *** Klienten kunde inte ansluta till uppgradering
Inläggav perampere » 4 juni 2012, 15:07
Försöker installera en uppdatering åt en vän men möts av meddelandet i rubriken när det är dags att hämta filerna från uppdateringsservern.
Körde tracert mot kalixnet.mine.nu med följande resultat:
Tracing route to kalixnet.mine.nu [81.224.43.250]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
3 2 ms 1 ms 2 ms h-81-170-190-25.na.cust.bahnhof.se [81.170.190.2
5]
4 5 ms 5 ms 5 ms ost-rr1.blg-cr2.bahnhof.net [85.24.151.38]
5 10 ms 10 ms 10 ms sto-cr3.sto-cr1.bahnhof.net [85.24.151.2]
6 10 ms 10 ms 10 ms fre-peer3-link.se.telia.net [212.181.192.161]
7 11 ms 11 ms 11 ms hy-c5-link.se.telia.net [81.228.75.102]
8 19 ms 18 ms 19 ms oes-b-c5-link.se.telia.net [81.228.79.224]
9 19 ms 19 ms 19 ms lse3-td2-link.se.telia.net [81.228.73.229]
10 24 ms 23 ms 23 ms ll-d6-link.se.telia.net [81.228.72.181]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
osv.
Har även kollat med Wireshark och den försöker kommunicera ut på port 4518 mot port 51236 på servern.
Nåt förslag på vad som kan vara fel?
/PJ
Sv: Problem med att uppdatera kartan?
Inläggav Mikael » 5 juni 2012, 05:40
viewtopic.php?t=1674
Service på servern. Är igång till helgen.
Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
Peggan
Inläggav Peggan » 26 januari 2014, 13:45
Jag har samma problem nu. Får ej kontakt med servern :(
Inläggav Mikael » 27 januari 2014, 08:15
Är det länge sedan du uppdaterade kartan?
viewtopic.php?f=2&t=1068
Inläggav Mikael » 13 juni 2016, 13:16
Vad står det för server-adress i skoterupdate.ini ?
Skoterupdate.ini hittar du i samma mapp som uppdateringsprogrammet.
Hanscha
Inläggav Hanscha » 22 augusti 2016, 22:22
Även jag har problem med att uppdatera kartan, men jag misslyckas med att ladda ner filerna. Kontakt med uppdateringsklienten fungerar men tyvärr ej nerladdningen av filerna. :( Efter alla 7 filer får jag "misslyckades".
23:13:44 - Uppgraderar fil 1 av 7... Misslyckades ().
23:13:52 - Uppgraderar fil 2 av 7... Misslyckades ().
23:13:58 - Uppgraderar fil 3 av 7... Misslyckades ().
23:14:07 - Uppgraderar fil 4 av 7... Misslyckades ().
23:14:15 - Uppgraderar fil 5 av 7... Misslyckades ().
23:14:21 - Uppgraderar fil 6 av 7... Misslyckades ().
23:14:28 - Uppgraderar fil 7 av 7... Misslyckades ().
23:14:34 - *** Fel vid uppgraderingen av en eller flera filer! ***
Testat X antal gånger med samma resultat
Inläggav Mikael » 24 augusti 2016, 12:50
Får du samma fel om du högerklickar på "Uppdatera skoterledskartan" och väljer "kör som administratör"?
Hanscha
Inläggav Hanscha » 24 augusti 2016, 18:39
Fungerade när jag kör som administratör! Varför är det på det viset??
Inläggav Mikael » 25 augusti 2016, 10:16
Antagligen har Mapsource/Basecamp installerats i C:\Program-mappen på datorn.
Skoterledskartan lägger sig i en undermapp där.
Nu är det så att Microsoft tycker att man inte skall kunna skriva i den mappen såvida man inte manuellt startar ett program i administratörs-läge och det även om man är administratör på datorn.
Jovisst, skumt är det att Microsoft gjort på det sättet.
Du kan ställa av den skumma funktionen i datorn genom att klicka Sök och skriva "UAC" och sedan starta det program som kommer upp.
Bara dra ned reglaget till "Meddela aldrig" och starta om datorn.
Scubasteve1983
Inläggav Scubasteve1983 » 31 mars 2017, 16:40
Jag har haft problem med att uppdatera kartan, så jag tänkte bara dela med mig av mina problem och lösningar så kanske det hjälper någon annan.
Helt plötsligt efter en uppdatering gick det inte längre att uppdatera.
*** Klienten kunde inte ansluta till uppgraderingsservern! ***
Jag testade pinga servern, men inget svar.
då testade jag http://downforeveryoneorjustme.com
Där fick jag svaret:
It's not just you! http://skoterupdate.kartman.se looks down from here.
Så jag väntade ett par veckor innan jag provade igen. Något problem med servern tänkte jag.
Men när jag provade igen så var det samma sak. Då började jag ana ugglor i mossen eftersom jag fått mail om att det kommit nya uppdateringar.
Så jag gick in i loggarna i min brandvägg och tittade. Jo, mycket riktigt den har tyckt att det varit något skumt med trafiken till den adressen och blockat ip-numret.
Så jag vitlistade det och vips, det fungerar att uppdatera igen.
Så om ni har problem liknande mitt kan det vara värt att titta om brandväggen blockar det.
Jag kör pfSense med Snort. SID 119:32
Tack för mig
He gå! Sa Avander, å tjort fast.
Återgå till "Installation & Uppdateringstjänst"
Vilka är online
cron
