Hur installerar man kartan? (Videohjälp)
Detta är till en gammal version av installation. Gäller ej längre. Nya instruktioner följer med vid köp av skoterledskartan.
Jag har dragit ihop en snabbguide på hur man skall installera skoterledskartan.
Dena video visar hur du installerar Skoterupdate. D.v.s. det program som hämtar hem nya kartor. Innan du kör detta måste du ha Mapsource installerat:
http://www.kartman.se/docs/installer.html
Denna instruktion visar hur man lägger in kartor i GPS'en utan att använda Friluftskartan som bas:
http://www.kartman.se/docs/OnlySnow.html
Denna instruktion visar hur man lägger in både Skoterledskartan och Friluftskartan:
http://www.kartman.se/docs/SnowFri.html
Om någon av ovanstående länkar inte fungerar så kan du prova med nedanstående direktlänkar till filmerna (du kan få vänta en stund innan filmen startar):
http://www.kartman.se/docs/installer.swf
http://www.kartman.se/docs/OnlySnow.swf
http://www.kartman.se/docs/SnowFri.swf
Notera: Beroende på vilken modell av Garmin du har så kan det skilja sig lite från hur det visas i dessa videosnuttar.
Edit: Mikael
Hittade en videofilm på hur man får fram enhetsID (UnitID ,InstrumentID) på GPSen via Mapsource.
http://www.youtube.com/watch?v=F9r1ng1t ... r_embedded
Edit: Mikael
- Dropdownrutan kan innehålla olika saker. I detta fall en USB hubb och USB minne samt. min Garmin 276C
- GarminSend.png (58.63 KiB) Viewed 58163 times
Re: Hur installerar man kartan? (Videohjälp)
Ett litet tillägg.
Om du har Friluftskartan eller annan karta på förprogrammerat SDminne så ta ut minnet ur GPSen.
Sedan skall du följa videon som beskriver hur du lägger in Skoterledskartan och Friluftskartan fast du hoppar över delen då du skall välja Friluftskarta.
Får inte följande länk att fungera: http://www.kartman.se/docs/installer.html
Får du något felmeddelande?
Vilken webbläsare använder du?
Testade nyss och det fungerar för mig.
Webbläsare Internet Explorer 8, inget felmeddelande, står bara och "tuggar", de andra länkarna funkar klockrent! Måste passa på att fråga, när man har uppdaterat Skoterledskartan, måste man installera den tillsammans med Friluftskartan varje gång eller räcker det bara med att installera skoterledskartan ?
Kan någon annan testa URLen? Fungerar felfritt för mig, testat på olika datorer.
Angående uppdaterad skoterledskarta.
Om du tidigare överförde Frilufts tillsammans med Skoterledskartan så måste du överföra bägge igen därför att GPSen automatiskt tar bort tidigare användarinlagda kartor på vald destination.
Däremot, om du ex. har Frilufts på minneskortet och skoterledskartan på interna minnet så behöver du endast överföra skoterledskartan pånytt.
Får exakt samma felyttring som s021dp, har oxå ie8Mikael wrote:Kan någon annan testa URLen? Fungerar felfritt för mig, testat på olika datorer.
Hmm, testade själv med IE8 och samma lika fel.
Körde med Google Chrome då jag testade tidigare, tänkte bara att funkar det med den så funkar det säkerligen med IE8, så fel jag hade.
Vi får kika på det.
Vi får kika på det.
Skrota IE så börjar det funka bra...
Vi tittar på det...
Vi tittar på det...
OK! Tack för ditt intresse, bra att veta att jag inte hade fel på datorn! Angående uppgraderingen av skoterledskartan anade jag att det var som du svarade. Problemet för mig är att Friluftskartan inte ryms på internminnet (använder en Nüvi 760) som jag flyttar mellan bil o skoter (använder en sådan "väska" på skotern som väderskydd, funkar kanon, innandömet är vadderat som stötskydd bl.a!)
Finns skyddat utrymme i väskan för 12v-kabel, pris ca 500:- hos välsorterade MC-butiker! Hane!Re: Hur installerar man kartan? (Videohjälp)
Lägg Frilufts på SDminne och kör in Skoterledskartan i internminnet.
Bilkartan som du har i internminnet försvinner inte då den ligger som ett fabriksinstallerad karta.
Beträffande videon så är det en bugg i Camstudio. Skall se om jag kan recoda filmen.
Har fixat direktlänkar till filmerna, dessa fungerar för mig då jag klickar på dem i IE8.
Fungerar det för er andra?
Funkar för migMikael wrote:Har fixat direktlänkar till filmerna, dessa fungerar för mig då jag klickar på dem i IE8.
Jajamän, filmversionen funkar!
Kanske en uppdatering av denna tråd är på plats?
Då MapSource enligt Garmin har utgått sedan en tid tillbaka, så hänvisas man till Basecamp.
I Bacecamp går det inte att installera kartor så som instruktionsvideon till MapSource visar.
Istället kan programmet Mapinstall användas.
Det finns normalt säkert på "Startmenyn" i win95 - 7 i win8 finns det om inte på startskärmen så finns det under "alla appar".
För att komma till "Alla appar" i windows 8 så högerklickar man på "Startpanelen" eller pekar i högra nedre hörnet, så kommer sidopanelen fram med bl.a. "Sök" klicka på "sök (förstorningsglas)" och skriv "Map" i fältet.
Till vänster listas sedan alla "Appar" i windows 8 med Map i namnet.
Bland Apparna bör du finna "MapInstall" klicka på Appen så kommer den sedan att leda dig igenom installationen i GPS:en
