Att tänka på vid skoterfärder?
Skall du ut och köra, långt eller kort, vill du ha fler som hakar på eller vill du berätta hur resan gick. Här är stället...
Pe4r
Inläggav Pe4r » 1 augusti 2010, 01:19
Funderat lite på det här med skoterfärder, hade varit en upplevelse att göra en längre tripp, men vad ska man tänka på vid en sådan resa?
Min första tanke är att man försöker att hålla sig i närheten av vägar om det går, sen att varje skoter får dra en pulka lastad med bensin, mat och nått brännbart ifall man ska stanna och fika.
Säkerheten är ju ganska viktig och man bör vara minst 2 skotrar i sällskapet, gärna 1 skoter per person kanske, ja är det familjer med så åker väl dom med på pulka.
Nån med erfarenhet? Ni kanske tycker att det räcker med fulltank bensin och en rejäl frukost, sen är man framme till kvällen?
Re: Att tänka på vid skoterfärder?
Inläggav Mikael » 2 augusti 2010, 08:12
Beror lite på hur långt du tänkt köra och om det är många dagar du skall vara ute efter leden.
På våra svängar vi har gjort så har ingen haft med sig pulka eller liknande släpande efter skotern.
Ved brukar gå att fixa i skogen. Handsåg är en given kompanjon i sadelväskan, likaså en yxa och annat bra-å-ha.
Skall man vara flera dagar så får det dessutom bli liten ryggsäck med kläder etc.
Minst 2 är väl att rekommendera, helst 3. Om det händer en olycka kan 1 stanna vid den skadade och 1 kan åka iväg efter hjälp/lotsa hjälpen till platsen.
Lite här också beroende på längd av resa.
När det gäller bensin så får man kolla upp den tilltänkta resrutten och se om det finns mackar efter vägen. Med full tank så tar man sig ca 20 mil (i mitt fall) så man brukar behöva fylla tanken minst en gång under dagen.
Inläggav runte » 16 augusti 2010, 12:49
Instämmer med Mikael
Har gjort en del långresor genom åren, typ Treriksröset, Jämtland och en del annat och vi hade minikälkar de första resorna och det var dessa som det blev rackel med av skiftande slag, så på senare tid har kört vi utan kälkar, man lyckas ju alltid hitta delar av leder som är grymt dåliga och då tar kälkarna bra med stryk
På en touringmaskin och liknande, har man dels packlådan och passagerarplatsen att utnyttja, har man då som vi (oftast 3-4 pers) kollat upp lämpliga ställen för att äta middag/tanka/sova så reder man sig gott med palt/pannkaka och liknande läckerheter under dagen. Vi brukar använda spritkök för att vara oberoende av sur fjällbjörk
Sovsäck och ett litet tält brukar oxå medföras, kan vara användbart i någon form av nödsituation/dåligt väder, en liten dunk med res.bränsle kan oxå komma till användning
Garmin Street Pilot 2.35 i Samsung Galaxy
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
axis
Inläggav axis » 20 oktober 2012, 15:41
En bra sak att tänka på är att man inte fraktar sina egna extrakläder. Om du går genom isen är det bättre att dina extrakläder ligger torra i polarens ryggsäck/packbox än i din egen på botten av en sjö. Ett annat tips är att alltid ha en tampong eller två med sig. Om du måste göra upp eld men det är svårt att få fyr kan du doppa tampongen i tanken på skotern och sen tända på den (tampongen alltså, inte skotern :D )
Inläggav runte » 20 oktober 2012, 16:00
axis skrev:En bra sak att tänka på är att man inte fraktar sina egna extrakläder. Om du går genom isen är det bättre att dina extrakläder ligger torra i polarens ryggsäck/packbox än i din egen på botten av en sjö. Ett annat tips är att alltid ha en tampong eller två med sig. Om du måste göra upp eld men det är svårt att få fyr kan du doppa tampongen i tanken på skotern och sen tända på den (tampongen alltså, inte skotern :D )
Inte alls något dumt tips men den bör nog helst vara obegagnad 8)
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
axis
Sv: Re: Att tänka på vid skoterfärder?
Inläggav axis » 20 oktober 2012, 22:09
Ja det är klart. Badar du i pengar och har råd med oanvända så är ju det att föredra :-P
Återgå till "Skoterresor"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 4 och 0 gäster
