ser inte skoterlederna
LassePersson
Inlägg av LassePersson » 28 mars 2009, 23:07
Jag har en Colorado 300 som jag har kört in dessa kartor 20E NV Friluftskartan Pro - Mellersta och Södra Norrland 809 KB
20E SV Friluftskartan Pro - Mellersta och Södra Norrland 2.03 MB
69696970 Ledkarta 1.15 MB
69696971 Ledkarta 161 KB
69696972 Ledkarta 1.53 MB
69696973 Ledkarta 783 KB
69696978 Ledkarta 42 KB
och jag ser bara ledkartan om jag klickar bort friluftskartan pro. vad gör jag för fel !!!!!!!!!
ml73
Re: ser inte skoterlederna
Inlägg av ml73 » 28 mars 2009, 23:59
Har du inte valt att se kartan Fri Pro i gpsen utan bara ser skoterledskartan? Man ska ha bägge ibockade. Skoterledskartan läggs transparent ovan på t.ex. Fri Pro. (Alternativ knappen längst upp till vänster/välj karta, bocka i Fri Pro & Skoterledskarta)
Kan det hända att du inte kört in kartmaterial från Fri Pro till gpsen på de områden du vill se?
Inlägg av Mikael » 29 mars 2009, 14:18
Testa för säkerhets skull att uppdatera skoterledskartan. Detta för att jag hade en felaktig inställning i kartan förra veckan som gjorde att kartan ej var transparent. Och har du den versionen så kan du inte samköra kartorna.
Du går i Start->Alla program->Norrlands Skoterledskarta Autorouting och sedan startar du programmet "Uppdatera skoterledskartan".
Då programmet startat så klickar du på knappen "Uppdatera".
Om den hittar nya filer så skickar du sedan in kartorna pånytt i GPSen.
LassePersson
Inlägg av LassePersson » 29 mars 2009, 16:06
Tack nu funkar det.
Skulle det inte vara bra att markera skoterverkstäder ?
Lasse
LassePersson
Inlägg av LassePersson » 29 mars 2009, 16:15
Kartan jag fick i dag har den autorouting eller köper man den extra???
Lasse
StaLin
Inlägg av StaLin » 29 mars 2009, 22:43
LassePersson skrev:Skulle det inte vara bra att markera skoterverkstäder ?
Skoterledskartan bygger på att vi, användarna skickar in spår och annat som man anser bör vara i kartan, sedan är det upp till Mikael att bedöma vad som skall och inte skall vara med i kartan (många gånger efter att ha diskuterat det på forumet). T ex har jag föreslagit att varning för isvägar bör finnas med och det finns numera på dom ställen som användarna har rapporterat in att skoterleder korsar en isväg. Angående skoterverkstäder finns det en del markerade på kartan, men även där är det upp till oss användare.
Har följande Garminar:
GPSMAP 276c (skoter/båt)
eTrex Vista (skoter)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Inlägg av Mikael » 30 mars 2009, 09:01
LassePersson skrev:Kartan jag fick i dag har den autorouting eller köper man den extra???
Lasse
Kartan har autorouting. Finns endast en version och det är denna.
Om autorouting inte fungerar för dig så kan det finnas flera möjliga orsaker.
1. Din GPS stödjer inte autorouting.
2. GPSen är inställd på "Fågelvägen" eller en navigationstyp som ej använder bilnavigation.
3. När du skickade in kartan i GPSen så var bokrutan i Kartor-fliken i Mapsource ej ibockad (dvs. "Ta med ruttberäkningsdata")
4. GPSen har inte kontakt med satelliter eller är ej i simuleringsläge.
5. GPSen befinner sig för långt ifrån en skoterled för att kunna anta att den skall använda autorouting.
6. Det saknas leder som knyter ihop startpunkten med slutpunkten.
