Nuvi 500 på Summit XP 600-2012
Micke
Inläggav Micke » 16 januari 2012, 20:19
Spänningsmatning från 4Ah batteri med laddning från skotern.
Fäste av 2mm rostfritt och kulledsfäste från lokal bilelfirma.
Fäst på styrhöjaren
MickeG
Re: Nuvi 500 på Summit XP 600-2012
Inläggav MickeG » 17 januari 2012, 12:35
TjenA!
Har previs monterat 12volts uttag på skotern! Vet du nå om det står å drar ur ström ur batteriet även fast inget är ikopplat i den? Kopplade in telefonladdarn å testade och då laddade den telefon men jag vill ju inte att den står och drar ur strömmen i batteriet.
Mvh Micke
Micke
Inläggav Micke » 17 januari 2012, 20:06
MickeG skrev:TjenA!
Mvh Micke
Tjena.
Nä, om du inte har något ikopplat i uttaget så går det inte någon ström till ditt uttag, det behöver du inte oroa dig för.
Mvh / Micke
MickeG
Inläggav MickeG » 18 januari 2012, 19:34
Tjena!
Okej, nej det var visst så:). Ringde till en verkstad och fråga för att vara på säkra sidan!
Mvh Micke
hingstin
Inläggav hingstin » 23 februari 2012, 10:17
hejsan
Fint bygge, hur kopplade du strömmen till batteriet?
har du kopplat in via nån "universal" laddningsregulator, eller hur gjorde du?
blir ju inte så bra att bara dra + och - från spänningsregulatorn eller nåt, direkt till batteriet, det över-laddas nog ganska snabbt då?!
~G
Återgå till "GPS montage"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster
