Nuvi 500 på Summit XP 600-2012
Posted: 16 January 2012, 20:19
by Micke
- Spänningsmatning från 4Ah batteri med laddning från skotern.
- Fäste av 2mm rostfritt och kulledsfäste från lokal bilelfirma.
- Fäst på styrhöjaren
Re: Nuvi 500 på Summit XP 600-2012
Posted: 17 January 2012, 12:35
by MickeG
TjenA!
Har previs monterat 12volts uttag på skotern! Vet du nå om det står å drar ur ström ur batteriet även fast inget är ikopplat i den? Kopplade in telefonladdarn å testade och då laddade den telefon men jag vill ju inte att den står och drar ur strömmen i batteriet.
Mvh Micke
Posted: 17 January 2012, 20:06
by Micke
MickeG wrote:TjenA!
Mvh Micke
Tjena.
Nä, om du inte har något ikopplat i uttaget så går det inte någon ström till ditt uttag, det behöver du inte oroa dig för.
Mvh / Micke
Posted: 18 January 2012, 19:34
by MickeG
Tjena!
Okej, nej det var visst så:). Ringde till en verkstad och fråga för att vara på säkra sidan!
Mvh Micke
Posted: 23 February 2012, 10:17
by hingstin
hejsan
Fint bygge, hur kopplade du strömmen till batteriet?
har du kopplat in via nån "universal" laddningsregulator, eller hur gjorde du?
blir ju inte så bra att bara dra + och - från spänningsregulatorn eller nåt, direkt till batteriet, det över-laddas nog ganska snabbt då?!
~G
