Montera 12volts uttag på iq 600rr-09
Raave
Inlägg av Raave » 8 december 2012, 09:41
Tjenare detta år åker jag på en iq, och som ni vet så är det inte alls någon sorts strömförsörjning så gissar på att det är växelström i den som gör att jag måste använda mig av en likriktare osv, någon som kan förklara vad som behöver göras, vart jag kan ta ström ifrån och hur jag ska koppla ihop det här? får helt enkelt inte till det i huvudet..
Re: Montera 12volts uttag på iq 600rr-09
Inlägg av Mikael » 10 december 2012, 15:49
Du behöver 1 likriktare, koppla in växelströmsingången mot matningen på skotern.
Utgånden kan behöva stabiliseras, alternativt att du koppla en kondensator tvärs över + och -, eller en 12v spänningsregulator.
Du får INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER koppla "-" på utgången från likriktaren mot chassijord.
Då kommer något att gå sönder, antingen likriktaren eller spolen i skotern, det som är svagast.
+ och - från likriktaren kopplar du till + och - på GPSen.
Klart!
GPSMAP 276Cx, Montana 650, NuviCam LMT-D * 2, VirbXE, BC30, Oregon450, Forerunner310XT, Forerunner405CX...
Inlägg av Mikael » 10 december 2012, 15:50
Raave
Inlägg av Raave » 12 december 2012, 12:13
Vart kan man få tag på rätt likriktare då som ger 12v? Fattar mig aldrig på sånt där med el..
mixterkopplarn
Inlägg av mixterkopplarn » 12 december 2012, 22:14
Titta i tråden i svaret från den 10/12. Där har man använt 4 dioder typ 1N4007, standard diod som tål 1A och max 700V. 7812 är en 12V spänningsregulator som finns i olika versioner med olika effekttålighet, en kraftig sådan bör sitta på något av metall för kylningen, OBS! elektriskt isolerad från skoterchassiet. Kondensatorerna hjälper till att stabilsera och filtrera strömmen. Alla dessa komponenter finns hos Elfa mfl. Titta på http://www.elfa.se
Inlägg av J.creutzer » 12 december 2012, 23:31
eller så finns det färdiga om man inte vill/kan bygga själv....
Voltregulator:
http://www.skoterdelen.com/voltregulato ... alsearch=1
Likriktare:
http://www.skoterdelen.com/likriktare-s ... alsearch=1
Eller en enhet som har båda egenskaperna:
Lycka till!
Raave
Inlägg av Raave » 13 december 2012, 19:26
hur som haver så måste jag ha både en likriktare + en voltregulator?
Sv: Montera 12volts uttag på iq 600rr-09
Inlägg av J.creutzer » 13 december 2012, 20:16
Ja, det måste du ha.
Skickat från min HTC Incredible S via Tapatalk 2
