Montana med instrumentbrädesfäste på Lynx Xtrim 600 SDI 2006
sesam2k
Inläggav sesam2k » 25 december 2012, 06:58
Hejsan,
Helt ny på forumet och har lite frågor om hur jag ansluter GPS till min skoter.
Jag har köpt en Garmin Montana 600 och ett Garmin Instrumentbrädesfäste med audio/spänningskabel (se länk)
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=89575
http://www.outdoorexperten.se/p-17279-g ... lfste.aspx
Tanken är att dra strömanslutningen från fästet till 12V batteriet på skotern, men är osäker på det elektriska. Jag har läst lite på forumet om behov av spänningsomvandlare och GPSer som kräver 5V, batterier som ger lik- eller växelström mm. Batteriet är ju garanterat 12V. Någon som har erfarenhet av fästet och anslutning av ett sådant? Finns spänningsomvandlare inbyggt i fästet? Vad ska jag tänka på? Hur ansluter jag enklast? Direkt på batteriet?
Med vänliga hälsningar
Jonas
Yamma666
Re: Montana med instrumentbrädesfäste på Lynx Xtrim 600 SDI
Inläggav Yamma666 » 25 december 2012, 21:11
Jag har mc fästet fastsatt på detta fäste http://www.cyberphoto.se/?info.php?article=MONTANA650t som sitter på styret.
Sedan har jag dragit svart till minus och rött till plus på mitt 12V batteri. Tror det medföljde en hängsäkring eller så har jag själv satt den nära batteriet. Har du ett 12V batteri måste det rimligtvis ge likström. Skotrar utan batteri kan ge växelström och då måste du likrikta strömmen
Yamaha RS Venture TF EPS -12
Montana 650t
sesam2k
Inläggav sesam2k » 29 december 2012, 23:58
Tack för svar Yamma!
Nu är rubbet installerat på skotern och det blev förvånansvärt snyggt för ett första försök. Tack till alla som lagt upp bilder på sina montage för inspiration och idéer!
Instrumentbrädesfästets strömkontakt gjorde jag precis som du (och manualen sa) koppla svart på minus och röd på plus. Resten av kablarna har jag bara tejpat med eltejp och satt åt sidan. GPSen uppfattar att den får "nätström" så fort jag kopplar in den i fästet varesig skotern är av eller på. Nice! :)
Fästet på skotern är bockad 2mm aluminium. Jag utgick från en bit aluminiumrektangel ca 12x20 cm och kapat sedan till för fäste mot styret, bockat för resning upp längs styrespulpeten och avslutat med ytterligare bock för fäste mot gps-fästet. Avslutat med spraymålning i svart. Har väl hållt mig sysselsatt i ganska lågt temp i ca 4-5 timmar.
Nu får jag tålmodigt vänta några dagar innan betalningen för skoterkartan går igenom. Imorgon kommer ju en fin laddning blöt snö :)
Återgå till "GPS montage"
Vilka är online
