12 Volt uttag
savarskoterklubb
12 Volt uttag
Post by savarskoterklubb »
Hej !
Nybörjare på det här med GPS men redan som frälst undrar som flundran om man ska montera in ett 12 voltsuttag för att spara på batterier och miljön :shock: Har en RX1 Warrior 04. Ska jag ta direkt från batteriet eller finns det färdiga kontakter att ansluta sig på?
tämset ti mat'n far si å gåle ve tökke prat!
Re: 12 Volt uttag
Skall du alltid ha matning till GPSen så är det enklast att koppla in sig på batteriet, sätt en sladdsäkring för säkerhets skull.
Fördelen med att alltid ha spänning är att GPSen inte kallnar av då man stannat skotern.
Annars så kan du koppla in dig på säkringslådan så GPSen får spänning då motorn är igång men då gäller det att du har batterier då du slår av den.
