Områden med skoterförbud
En tanke bara...
Jag har "ramlat" över en ledkarta (pdf) för Arjeplogs kommun.
På denna karta syns det en hel del olika områden som har skoterförbud.
Min tanke var då om dessa områden kanske borde finnas med på Norrlands skoterledskarta?
Går ju kanske att på något sätt ringa in dessa från t.ex den karta jag har.
Bild på hela kartan
Bild på förbudsområde (streckade linjer)
Är inte förbudsområdena även markerade då man kommer och kör efter skoterleden?
Grejjen är att om man börjar ha med förbudsområden och missar att utöka något område någonstans så är risken stor att skoteråkare missar det och endast går efter skoterledskartan.
Som det nu är så kollar man upp det med ex. Länsstyrelsen.
Om förbudsområdena är markerade vet jag ej. Har ej kört där.
Jag köper din tanke ang. att man ska kolla med Länsstyrelsen.
Sedan måste ju förnuftet gå före ledkartan.
Runt Vuogga finns inga skyltar vid förbudsområderna. Det är ju inget problem så länge man kör X:ade leder då dessa är körbara iaf.
Vad jag förstår så ändras även områderna från år till år.(mer eller mindre) Renkalvningsområden.
Så att ha det i skoterkartan permanent kan va svårt.
Finns ju dock områden där det alltid är förbud, så som nationalparker. Dessa skulle ju kanske kunna läggas in.
Men jag tror nog som sagts tidigare att det måste man nog lämna över till det sunda förnuftet.
Re: Områden med skoterförbud
Testar med förbudsområden, kika lite här:
viewtopic.php?f=3&t=1232
fredrikl
Post by fredrikl »
Det blev ingen höjdare med förbudsområdena i min Astro, dom är inte transparenta. Är det områdestypen, eller är det missat i kompileringen?
Nja, inget fel i din Astro, har än så länge inte hittat någon områdestyp som är transparent. Har också försökt att fixa det med TYP-fil men av någon orsak så blir inte 'polygoner' (områden) inte transparenta till underliggande kartor som ex. är möjligt med leder.
Iofs så skall man endast följa led i förbudsområden så då är terrängen mer eller mindre oväsentlig (man har inget utanför leden att göra) men jag förstår att man ändå vill se hur terrängen ser ut.
Måste fundera ut/testa under sommaren om det finns någon bra lösning så man kan se 'under' förbudsområdena.
Ytterligare ett lager är möjligt men det förvårar markeringar av kartor i Mapsource ännu mer.
fredrikl
Post by fredrikl »
skulle du kunna plocka bort förbudsområdena och skicka ut en uppdatering nu under helgen?
jag ska upp till pieljekaise/miekak till veckan och vill gärna använda kartan...
jag har gjort jaktkartor med transparenta polygoner, jag kan kolla vad jag har använt för typ.
Du kan uppdatera kartan nu. Jag har tagit bort områdena tillsvidare.
Skicka gärna vilken TYP du har använt så kan jag testköra med den.
Har testat lite med transparenta områden och med ex. GPSMAP278 så fungerar det perfekt, som vanligt med den modellen. :)
Men med Zumo660 så fungerar det inte alls, bakgrunden blir vit istället. :( (som vanligt med den modellen verkar det som)
Så det lutar åt att förbudsområden hamnar som ett eget valbart lager.
Har nu testat med mer GPSr. Har lagt förbudsområden som ett eget lager vilket gör att man kan välja det om man vill.
(Denna karta är ej ännu publik)
GPSMAP278, ingen TYP-fil behövs, man ser Frilufts under området. Helt underbar GPS. :D
GPSMAP620, utan TYP-fil syns ej något under, med TYP-fil kan man göra sneda linjer eller liknande och se Frilufts under.
ZUMO660, funkar inte, vare sig med eller utan TYP-fil. Denna GPSmodell går från klarhet till klarhet, sammanfattningsvis så är den helt värdelös.
Nuså, förbudsområdena är tillbaka, men som ett eget lager.
Kartan heter "Förbudsområden" (smart va? :) )
Bara att utelämna den om man inte vill ha med dem i GPSen.
Områden har objekttyp 0x53 om man vill göra egna TYP-filer. Jag kommer utöka existerande TYP-filer med semitransparent del för områdena.
Vissa GPSmodeller gör den semitransparent som standard, andra behöver TYP-fil och vissa kan man ej göra den transparent.
Se mer här: viewtopic.php?f=3&t=1232
Nuså är det lagt in ganska mycket nationalparker och naturreservat.
Än så länge har nationalparker typen "Polygon 0x52" och naturreservat "Polygon 0x53". Detta kan komma att ändras i framtiden.
Det är ca 7605 kvadratkilometer nationalpark och 38481 kvadratkilometer naturreservat.
På Nuvi/Zumo modeller av GPSr så verkar det vara lite problem att göra områden transparenta/semitransparenta.
Andra modeller behöver bara en TYP-fil för att det skall gå att göra det transparent och vissa (GPSMAP276C/278) så behövs det inte ens en TYP-fil.
Kartan med områden heter "Nationalparker Naturreservat". Tycker man den är störande behöver man inte överföra den, eller så kan man stänga av den den kartan i GPSen om GPSen ifråga kan det.
"Nationalparker Naturreservat" blir inte vald i Mapsource om man startar Mapsource med "Markera hela kartan"-länken. Medvetet gjort för att förenkla för de som inte har fått kläm på markeringar/avmarkeringar av kartor.
Bara å tycka till/diskutera detta. Kanske att tiden fram till säsongstart går fortare då. :)
Mikael wrote:Nuså är det lagt in ganska mycket nationalparker och naturreservat.
Då tycker jag till, min personliga åsikt är att endast förbudsområden ska finnas med tex man kommer in i ett skuggat (annan färg) område hur vet man om det är ett förbudsområde eller "bara" en nationalpark
Kartan blir ju oxå betydligt mindre trevlig att titt på, se ex
Inte så trevlig karta
Bra mkt bättre
Bra mkt bättre
Hänger inte riktigt med. Skall man se områdena eller ej?
Nationalparker och naturreservat olika objektstyper, definerade enligt Länsstyrelsens grunddata.
Om det ser likadant ut i GPSen så beror det på Garmins lathet att inte göra dem olika. :)
Man kan fixa så att de ser olika ut, ex. diagonala högerlutande svaga streck för den ena objekten och vänsterlutande för de andra.
