Frilufskartan på minneskort
Kan man flytta minneskortet med frilufskartan mellan olika gps enheter? tex mellan astro och nuvi 500
Re: Frilufskartan på minneskort
Nej det går inte då kartorna är kodade till en viss gps och dess serienummer.
Ja om kartan är köpt på minneskort. Men utan DVD så kan du inte installera kartan på PC.Lynxen wrote:Kan man flytta minneskortet med frilufskartan mellan olika gps enheter? tex mellan astro och nuvi 500
Men det avser gamla Fri Pro. Den skall du inte köpa. Den är utgången.
Du skall köpa Fri Pro V2. Då får du både en karta på minneskort som kan flyttas mellan olika GPS:er och en DVD som kan installeras på PC och dessutom en licensnyckel till en valfri GPS så att du kan installera kartan på internminnet i just den GPS:en
Är den helt låst till exakt den enheten sedan eller kan man flytta kartan till en annan gps?
Förprogrammerade SDminnesversionen kan du flytta mellan olika GPSer så länge det är samma SDminne.Trollet wrote:Är den helt låst till exakt den enheten sedan eller kan man flytta kartan till en annan gps?
Det var det här jag menade:
OT: Forumklockan går fortfarande fel
Edit: Menar alltså den senare delen. "dessutom en licensnyckel till en valfri GPS så att du kan installera kartan på internminnet i just den GPS:en"
Är det en GPS, sen stopp, eller kan man ta bort på en och installera på nästa?Du skall köpa Fri Pro V2. Då får du både en karta på minneskort som kan flyttas mellan olika GPS:er och en DVD som kan installeras på PC och dessutom en licensnyckel till en valfri GPS så att du kan installera kartan på internminnet i just den GPS:en
Funderar på en nuvi 500/550. Har en astro med friluftskartan på minneskort.Mikael wrote:Förprogrammerade SDminnesversionen kan du flytta mellan olika GPSer så länge det är samma SDminne.Trollet wrote:Är den helt låst till exakt den enheten sedan eller kan man flytta kartan till en annan gps?
Så då är det bara att flytta över minneskortet till nuvin och det funkar?
Går det att lägga in skoterledskartorna utan mapsource?
Om du har köpt kartan på minneskort så kan du stoppa det i vilken GPS som helst.
Skoterkartan kräver (vad jag vet) Mapsource men det går ju att lägga in utan större problem.
Kolla i din Kontrollpanel, mest troligt är det ställt på sommartid. Själva forumet ligger korrekt.Trollet wrote: OT: Forumklockan går fortfarande fel
Jaja. Det funkade ju det ocksåMikael wrote:Kolla i din Kontrollpanel, mest troligt är det ställt på sommartid. Själva forumet ligger korrekt.Trollet wrote: OT: Forumklockan går fortfarande fel
Har du en gång fått en licensnyckel till en viss GPS så är det kört. Den kan inte senare flyttas till en annan GPS.Trollet wrote: Edit: Menar alltså den senare delen. "dessutom en licensnyckel till en valfri GPS så att du kan installera kartan på internminnet i just den GPS:en"
Det finns undantag - om du returnerar en trasig GPS till Garmin och får en ny i utbyte så flyttas licensen till den nya GPS:en.
