Tack för all vänlighet. Det finns ett stort problem då jag inte har någon aning om vad "update the pointer in the inf.xmp file present in the same directory where you should put your typ-file" betyder överhuvudtaget.
Såvitt jag förstått så är det enbart "I0020779.TYP" som jag skulle haft till min 660. (Ang friluft v2 norra norrland)
Jag sitter här och småler lite, jag brukar inte vara så här korkad. Men nu känner jag mig HELT off!
Zumo 660
Re: Zumo 660
Korkad handlar det inte om. Du är nog inte ensam i din desperation. Men det tar bara ett par tre tusen timmar att lära sig det grundläggande om PC.latmasken wrote:Jag sitter här och småler lite, jag brukar inte vara så här korkad. Men nu känner jag mig HELT off!
Realistiskt - är rätt lösning att ta hjälp av någon i bekantskapskretsen att fixa problemet hands on. Tyvärr så går det inte att på distans enkelt hjälpa en novis i detta läget.
Re: Zumo 660
Har du en mapp som heter "C:\Users\All Users\GARMIN\Maps\Friluftskartan_Pro_v2_Norraland.gmap"?
(Jag utgår från Windows 7 nu, har du WinXP så heter det "Documents and Settings" istället för "Users")
Om du har, så borde du ha en fil där som heter "I000080A.typ"
Gör för säkerhets skull en kopia av filen.
Kopiera sedan dit den typfil du istället vill använda och döp den sedan till "I000080A.typ"
Starta sedan Mapsource, flyttar omkring kartan/zooma ut/in en hel del så att Mapsource fattat att den skall rita om kartan.
/Micke...
/Micke...
Re: Zumo 660
Jävla dator. Att det ska va så för****at svårt.
Ni har varit till stor hjälp, men jag hittar inte ens igen var Friluftskartan är i datorn.
Än mer omöjligt är det då naturligtvis att byta typfiler.
Jag kör Vista så det lär säkert vara någon omöjlig sökfunktion eller någon otroligt ologisk väg för att hitta skiten.
Det gick då inte med C:\bla bla bla\GARMIN osv. Finns inget som ens är i närheten. Hittar bara en massa genvägar å skit på typ 2kB.
Kartan är dock installerad, för den funkar i Mapsource. (Mao så har jag gjort något rätt )
Re: Zumo 660
Om du först går in under "Tools" > "Folder Options" > "View" och bockar i "Show Hidden Files and Folders" så blir det lättare.
Därefter bör du kunna hitta en sökväg typ "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps".
Ovanstående gäller engelsk XP som bör vara lik Vista. Tyvärr har jag ingen dator med Windows på svenska.....
Re: Zumo 660
Du kan behöva starta Utforskaren i administrativt läge för att du skall se mapparna. Dvs högerklicka på utforskaren och sedan klicka på Kör som administratör.
Re: Zumo 660
Angående Hidden files/Dolda filer på Vista
Tror du går i meyn Ordna->Mapp och Sökalternativ->Fliken 'Visning'
Re: Zumo 660
Ja nu får man nästan skämmas om jag misslyckas.
Vi får se, tack så länge!
/Jonas
/Jonas
Re: Zumo 660
Sådärja!
Nu är datorn apterad med 2 kg sprängdeg. Nu ska jag bara hämta lite pentylstubin i mobförrådet.
Därefter så är mina bekymmer ur värden för alltid!
Vila i frid datorjävel!
Re: Zumo 660
Det går alltså inte så bra?
Vi kan försöka fixa det någon kväll. Skicka ditt telnr och lite av ditt problem via epost till mig så kan det nog gå att lösa.
