Mapsourche + usb-antenn = GPS ?
Re: Mapsourche + usb-antenn = GPS ?
Har testat MS 5.4 och den fungerar.
Nyare bilkartor fungerar inte, iaf inte NT-versionerna. De kommer inte ens upp som val.
Skoterledskartan fungerar heller inte i den gamla versionen. Du får felmeddelande "UNL_ITEM.HPP-156-5.4"
Om du får ovanstående fel så starta nyare Mapsource och välj annan karta än någon av de 2 ovanstående, sedan stänger du ner nya Mapsource och startar den gamla så får du igång den.
Bluechart 2008, Frilufts Pro, Frilufts fungerar.
Mapsource V6.5 är den senaste med GPS navigeringsstöd, och tyvärr så klarar den inte heller av ovanstående kartor.
Vad är det som gamla MapSource kan som inte går att göra i nRoute?
Det är då man navigerar marint som skillnaden finns. nRoute verkar vara gjord för bilnavigering trots att datorer hör mer hemma på sjön. Är lite svårt att smälla upp en laptop med 16" skärm på instrumentpanelen.
När det gäller marina läget så i Mapsource så kan du snabbt klicka ut en rutt som du skall köra med ruttverktygen, i nRoute så måste du först klicka i en massa waypoints för att sedan manuellt addera i rätt ordning för att lägga in dem i en rutt.
Man kan skapa rutten i Mapsource för att sedan ladda in i nRoute med då måste man komma ihåg att nRoute inte stödjer GDB-formatet.
Känns som att Garmin har glömt att vidareutveckla nRoute, dessutom är nRoute numera borttagen från Garmins sida så jag vet inte vad de håller på med.
Tackar.
Nu har jag gamla 6.5 med navigeringsstöd och 6.13.7 på datorn.
Då är det bara å vänta på att det skall bli isfritt
Brorsan bor i Tønsberg (Oslofjoden), så han har redan satt ut båten. Det var 17 grader hos honom i går. för jäkligt frågar du mig.
Ack! Säg den lycka som varar för evigt...
Nu får jag bara ett felmeddelande när jag ska starta MS 6.5.
Den nya versionen fungerar som vanligt.
Det jag har gort (vad jag kan komma på) är att köra CCleaner > Filstädning och Registerstäd.
Bifogar felmeddelandet...
ranchn wrote:Tackar.
- Felmeddelande MS6.5.doc
- Felmeddelandet som jag får när jag startar MapSourche 6.5
- (37.5 KiB) Downloaded 330 times
Du har antagligen haft igång Skoterledskartan som sista karta då du stängde ner Mapsource. Då kommer Mapsource starta den kartan automatiskt vid nästa start, även om du byter version.
Gamla Mapsource fixar inte transparenta autoroutingkartor med höga mapid's.
Lösning: Starta nya Mapsource, välj ex. Bluechart och stäng ner nya Mapsource. Sedan kan du starta gamla Mapsource.
Skumt, fungerar för mig.
Om du laddar ner denna REG-fil och sedan dubbelklickar på den och lägger in den i registret så skall senast använda karta nollställas.
- ResetMRU.reg
- Nollställer senast använda karta
- (252 Bytes) Downloaded 336 times
Testade med reg-filen, men resultatet är det samma.
Ska det bero på att jag använder Vista eller kan CCleaner ha tagit bort någon fil tro.
Jag får nog prova att avinstallera allt och sedan testa igen.
Jag kan testa det imorgon på en annan dator, min är det fepplat med kartor både hit och dit så det kanske är därför det fungerar med min. Återkommer...ranchn wrote:Testade med reg-filen, men resultatet är det samma.
Ja, det vore tacksamt.
Det lustiga var ju att det fungerade till att börja med, för att sedan lägga av.
Hmm, ok. Jag får stressa datorn lite och se om jag får fram felet.
Nuså har jag hittat felet. För ny mapsource med GPSstöd. Installera V5.4 så fungerar "Byta till annan karta så slutar den bomba"-lösningen.
