Installera Mapsource utan tillgång till CD
Vet ej om detta finns, gjorde inte någon sökning.
Av någon konstig anledning så får man numera inte med Mapsource då man köper en ny GPS.
Tidigare så följde det med "Trip and Waypointmanager" så man iaf kunde ladda ur/i sina waypoints/spår etc.
Tydligen tycker Garmin att man ej skall göra sådant numera. :twisted:
För att fixa in Mapsource i datorn, gör på detta sättet:
Först så laddar du ner Training Center från Garmin
http://www8.garmin.com/software/TrainingCenter_345.exe
Eller http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=835
Kör sedan installationen.
Sedan så laddar du ner följande uppdatering till Mapsource:
http://www8.garmin.com/software/MapSource_6157.exe
Och kör sedan installationen.
Då finns Mapsource installerat på datorn. Om du vill kan du uppdatera till senaste versionen.
Re: Installera Mapsource utan tillgång till CD
Eller så kan du göra så här.
Download MapSource software updater from Garmin.
The version as of December 4, 2007 is 6.13.7, and the trick also works on Map Source version 6.13.5.
Unpack or extract the content of MapSource_6137.exe using WinRAR. (http://www.winrar.com/)
From the extracted files, run MAIN.msi or MSMAIN.msi.
Then, run Setup.exe.
Note: The sequence to execute Main.msi and then Setup.exe is important to avoid “Previous MapSource not found!” error.
Garmin MapSource now installed.
exxazz
Post by exxazz »
Jahaja... Ska installera allt på kraschad burk. Ett sabla meck... Tex går ju inte Mapsource få tag på längre. Hade den sedan min gamla Quest 2 för "100 år sedan". Varken den eller cd-skivorna är kvar och länkarna i den här tråden funkar inte längre. Vad gör jag nu då? Hjälp...
Det är lite lurigt. Jag får inte skicka med en komplett installation av Mapsource då jag inte tillhör Garmin.
Misstänker att Garmin skulle bli en smula sur på mig om jag skickar med deras produkt.
Men det finns en liten specialare man kan göra. :)
1. Ladda ner MapSource programuppdatering från Perry
Ta ex. MapSource_6156.exe http://gawisp.com/perry/mapsource/MapSource_6156.exe
2. Packa upp/Extrahera filer(na) från installationsfilen MapSource_6156.exe. Ladda ner WinRAR! Såvidare du inte har det..
3. Från dina Extraherade filer/Uppackade filer, KÖR MSMAIN.msi (dubbelklicka)
4. Dubbelklicka Setup.exe direkt efter du dubbelklickat på ikonen MSMAIN.msi. DVS då "installationen" börjar, klicka direkt på ikonen Setup.exe, då kommer allting installeras ok.
5. Nu måste du installera Skoterledskartan eller annan karta. Mapsource kan inte starta utan någon karta installerad.
exxazz
Post by exxazz »
Schyrre! Tack.
Och - Jag förstår att du inte kan "ge" mig Mapsource. :)
Jag har förvisso inte kontaktat Garmin om det är möjligt.
Men då gäller det att ta sig förbi deras supportcallcenter så man får prata med nån vettig person, vilket ter sig mer eller mindre omöjligt, och om man nu mot förmodan lyckas så misstänker jag att de vill ha många $$$ eller kanske £££ för det.
exxazz
Post by exxazz »
Jo tyvärr verkar vi vara många som har drabbats av den så kallade kundtjänsten hos Garmin. Sämre skit får man leta efter. Senast jag ringde var svenska Garmin iofs fortf i svenskägt. Vet inte om det blev bättre efter att Garmin tog över.
Maximarcus
Post by Maximarcus »
Såhär kan man också göra:
1. Skapa en mapp under c: som heter garmin
2. Lägg in en fil i mappen som heter MapSource.exe (det går ju bra att kopiera och byta namn på vilken gammal fil som helst)
3. Tanka ned senaste MapSource och installera
Mapsource kommer att tro att det redan finns en version installerad och därmed installera den nya utan problem.
Tyvärr så fungerar inte det. Om det då har något med olika OS att göra men på en Windows7-burk som jag gjorde så med så fungerade det inte.
Men nu är det så att om man FÖRST installerar Skoterledskartan så kan man sedan utan problem installera senaste uppdateringen av Mapsource.
Uppdateringen av Mapsource letar efter tidigare installationer av Mapsource (eller kartor :wink: ).
Och, den tycker det är helt OK att det finns en Skoterledskarta och kommer tillåta dig att fortsätta installationen av Mapsource. :D
sarrow
Post by sarrow »
Mikael wrote:Tyvärr så fungerar inte det. Om det då har något med olika OS att göra men på en Windows7-burk som jag gjorde så med så fungerade det inte.
Fyngerar detta fortfarande eller hur får man in mapsource?
Du kan installera Basecamp först och sedan Mapsource. Det har funkat för mig att göra på det sättet.
