Nuvi 500 skoterkartan
- Avancerad nybörjare
Hej allihopa!
Jag installerade skoterkartan på min Nuvi 500, nu när den startar så startar alltid skoterkartan och citynavigatorkartan.. det gjorde den inte innan. SÅ ska jag använda antingen eller så får jag varje gång avmarkera den kartan jag inte ska använda.
Friluftskartan har jag på minneskort och den startar som man markerat den dvs, antingen aktiverad eller avaktiverad.
/Micke
/Micke
Re: Nuvi 500 skoterkartan
Kan vara därför att Nuvi500 är en bilGPS och den upptäcker att både City Nav och Skoterledskartan innehåller ruttinfo och aktiveras då automatiskt.
Bara en gissning...
Bara en gissning...
Aha. det kan vara så ja.. Men jag har inte haft dessa problem innan jag skickade min GPS på service?
Hmm, du har kanske fått en GPS med nyare firmware (eller äldre). Prova att köra Webupdater och se om den har senaste programvaran.
Det har jag provat men med samma resultat.
Skumt. Jag har samma kartor i min Nüvi 500 och den startar med de kartor som jag senast hade aktiverade.
Tyvärr har jag inget förslag på lösning mer än att försöka installera allt på nytt. Total reset om det nu finns.
Jagh ar nu även gkort en återställning på min GPS men med samma resultat.. Kan man avinstallera skoterkartan från GPSen?
Jodå, du tar bort filen (eller döper om) gmapsupp.img som ligger i Garmin-mappen på enheten.
Frilufts's gmapsupp.img ligger i Garmin-mappen på SDminnet.
/Micke...
/Micke...
Aha! Tackar! Då ska jag prova detta och göra en ny installation..
Nu har jag haft tid att sitta en stund på morgonen med min Nuvi.
Och jag fick även bort fenomenet med att skoterkartan alltid var markerad vid start.
Det jag gjorde var att ta bort kartan från Nuvin och installera den på nytt men med samma resultat....
Bort med karta igen, uppdaterade mjukvaran i gps:en, även citynavigatorkartan uppdaterades då det hade kommit en ny. (lifetime)
Med allt detta gjort så gjorde jag än en gång en installation av skoterkartan och sen har det fungerat UA.
Det jag inte fick att fungera är att det är lite svart att se rutten man ska åka då den hamnar under själva "skoterleden"
Sökte lite på forumet och hittade att man skulle göra nåt med TYP.fil, hämtade programmet och försökte med ett felmedelanade från mapsource som följd...
Men nu är det skoteråkning och korvgrilllning som gäller för resten av dagen.
Tack för alla tips o trix!
/Micke
/Micke
Ladda ner EXE-filen av TYP-programmet, högerklicka på filen och välj "Kör som administratör". LAnga sedan in en ledfärg.
Antagligen så ligger skoterledskartan i ett av Windows7's skyddade sökvägar.
Funkar!!
Uppdaterade i min Nuvi efter att jag ändrar TYP-fil... Så nu startar den alltid skoterkartan vid omstart igen................
Låter gott!
Fint att du fick till det
