Ändra standardfärg på spår i Mapsource 6.16.3
Inlägg av runte » 16 december 2012, 14:43
Som rubriken lyder så hittar jag inte var/om det går att ändra standardfärgen på spår som är av någon svartblaskig färg i MS, visst jag kan ändra själv för varje enskilt spår men lite bökigt om man har ett antal spår på kartan
Därför om jag vill ha röda spår så ska dessa ritas direkt som röda i MS, någon som vet?
Garmin GPSMAP 478
Re: Ändra standardfärg på spår i Mapsource 6.16.3
Inlägg av Mikael » 18 december 2012, 09:13
Uhm, jag tror inte man kan ändra på standardfärgen för spår i Mapsource.
Inlägg av runte » 20 december 2012, 15:30
Mikael skrev:Uhm, jag tror inte man kan ändra på standardfärgen för spår i Mapsource.
Anade att det låg till på detta sätt, men tyckte att så korkat kan det väl ändå inte vara, men det kunde det tydligen
Garmin GPSMAP 478
Sv: Ändra standardfärg på spår i Mapsource 6.16.3
Inlägg av Mikael » 22 december 2012, 14:39
Hittade detta:
There is a way to do it, but it's a bit clunky:
1. Export all your tracks to a .gpx file. You can do this from Mapsource via File > Save As (select gpx from Save As type).
2. Edit the gpx file with any editor (Notepad works).
3. Note that each track will have a display color enclosed in a text string as follows: <gpxx:DisplayColor>Blue</gpxx:DisplayColor>
4. Use the Edit > Replace feature of your editor to change "Blue" (from this example) to whatever color you want.
5. Save the file.
6. Open the edited file in Mapsource. Your tracks should now display the color you selected in the editor.
Skickat från min SGS3 via Tapatalk 2
Inlägg av runte » 22 december 2012, 17:06
Ok, tack för det men jag ändrar nog färg för varje spår manuellt som tidigare, hehe
Om jag fattar rätt så kommer MS att göra samma matta svarta färg på nya spår även efter en sådan operation
Garmin GPSMAP 478
