RAM Mount till skotern
PeterM
Inlägg av PeterM » 19 augusti 2014, 14:56
Jag ska montera min Garmin Montana 600 på min Summit 600 -13.
Min tanke var att använda RAM Mount och fästa på styrhöjaren. Tror ni det skulle funka med http://www.monteraallt.nu/sv/ram-mount/ ... -101u.html där man fäster ena plattan mot styrhöjaren och den andra plattan till MC-fästet? Jag vill helst ha den på styret för att slippa vibbrationer. Är det någon som har bilder på hur de användt RAM Mount.
MVH, PM
Re: RAM Mount till skotern
Inlägg av Mikael » 20 augusti 2014, 07:38
Borde fungera, bara höjjaren är rak där du skall montera. Endel använder styrfäste med kula+arm+platta för MC-fäste.
Varierar lite beroende var man vill ha GPSen.
Endel eftermarknadshöjjare har färdigt gängade hål för att skruva fast en RAM-kula, ex. Lake Effect Snow.
PeterM
Inlägg av PeterM » 21 augusti 2014, 14:47
Tack för svar. Jag har originalhöjaren och den är platt på sidorna, så det borde funka.
Följdfråga: Har Garmin MC-fäste AMPS-hålbild så det stämmer överens eller behövs en adapterplatta?
Inlägg av Mikael » 22 augusti 2014, 09:15
Om den har den fyrkantiga plattan så skall det passa till GPShållaren.
Jag har lite olika RAM-fästen liggandes då jag har tagit bort GPSen från gamla maskinen samt även bytt RAMfästen på nya maskinen.
Har även några RAM-detaljer som är flångnya i påse.
Kan langa upp någon bild i helgen på grejjerna, om du är intresserad...
PeterM
Inlägg av PeterM » 22 augusti 2014, 14:48
Är det grejor du ska sälja? Lägg då gärna upp bilder.
Inlägg av Mikael » 25 augusti 2014, 09:33
Jo, tänkte kränga dem men har inte fått tummen ur. Fixar bild.
Inlägg av Mikael » 29 augusti 2014, 08:55
Jäklars, har ju helt glömt bort. Skall fixa...
Inlägg av Mikael » 3 september 2014, 17:40
Jahapps, var det där med minnet men nu har jag tagit bilden.
Från vänster till höger:
Vinkelfäste styre
Rakt fäste styre
Lång Mellanarm ca 70mm
Kort mellanarm ca 40mm
Kulfäste för montage bakom GPSfästet
louisweaver
Inlägg av louisweaver » 29 juni 2018, 11:14
I'd rather have it on the board to avoid vibration. Does anyone have pictures of how they used RAM Mount.
