GPSMAP 276Cx Rutter
dmlr
GPSMAP 276Cx Rutter
Inlägg av dmlr » 29 december 2016, 12:32
Har en nyinköpt GPSMAP 276Cx som har Friluftskartan v4 Pro och Skoterledskartan.
Lyckas inte få rutt att beräknas via Skoterkartan, har läst endel på forumet och kontrollerat inställningar för Fordonstyp och vad som skall undvikas etc men lyckas aldrig få Skoterkartans inlagda vägar att tas med i beräkningarna vilket gör att beräkningarna för rutt oftast inte lyckas.
Alla skoterleder syns utan problem ovanpå friluftskartan vilket är positivt,
Funkar utmärkt i tex basecamp, men där måste man aktivt göra valet vilken karta som skall användas :/
Kan det bero på modellen eller är det något annat man kan ha missat?
Tack på förhand :)
Re: GPSMAP 276Cx Rutter
Inlägg av Mikael » 31 december 2016, 12:06
Antagligen så är GPSens position för långt ifrån en skoterled och/eller så är en större väg i ex. Friluftskartan mellan GPSens position och skoterleden.
Testa att stänga av Friluftskartan eller så sätter du GPSen i inomhusläge och flyttar posotionen manuellt till nära en skoterled och prova.
Om du har problem med att aktivera en rutt som du överfört med Basecamp så tänk på att GPSen skapar rutten från sin egen postion till start på ruttern samt dessutom ruttar vidare till slutet av rutten.
