Garmin 650T hämtar inte alltid upp friluftskartan vid start
- Nybörjare
Jag har Garmin 650T monterad på snöskotern.
När jag stänger av skotern får jag en fråga om GPSen ska fortsätta på batteri. "Stäng av" eller "Låt vara på"
Denna fråga missar man såklart att svara på ibland och då stänger GPSen av sig.
Efter att detta hänt, när startar jag GPSen är det väldigt ofta som GPSen inte hittar "Friluftskartan PROv5",
den startar upp med övriga kartor och man kan i inställningarna välja vilka kartor som ska vara aktiverade/avaktiverade.
Skoterledskartan finns där också, men "Friluftskartan PROv5" saknas.
Det löser sig oftast med att ta ur batteriet några gånger och starta om, men inte alltid, mycket drygt.
Någon enstaka gång har jag sett felmeddelande om problem med bild-storlek om jag minns rätt, men inte helt säker.
Finns det någon som kan hjälpa mig så att GPSen alltid hittar/får med sig "Friluftskartan PROv5" vid uppstart?
/Jakob
/Jakob
Re: Garmin 650T hämtar inte alltid upp friluftskartan vid start
Spontant så låter det som ett hårdvarufel. Antingen något halvpaj med SDkortet eller att GPSen ibland inte hittar SDkortet vid uppstart.
Har du möjlighet att testa kortet i någon annans GPS? Typ byta med någopn polares GPS om denne också har Frilufts V5.
Flyttar sig problemet är det kortets fel, är det kvar så är det GPSen.
Förresten, har du senaste firmware i GPSen?
- Nybörjare
Jodå jag har uppdaterat firmware och också rensat GPSen fullständigt en gång.
När jag nu tänker och går tillbaka i tiden, så fanns samma problem med ProV4, efter kontakt med Garmin så bytte de gratis bort ProV4 så att jag istället fick ProV5 som jag installerade på ett nytt SD-kort.
Borde betyda att det är GPSen som det är fel på.
Hm...
Hm...
Har du provat kartan med SDkortet i annan GPS?
Dock tyder det lite på problem med din GPS om du haft problem med V4an.
- Nybörjare
Garmin bytte ut GPSen, så nu ska jag testa med den nya. /Jakob
Någon skillnad?
- Nybörjare
Har inte hunnit testa!
Återkommer!
Återkommer!
Borde väl gå att lägga kartan på internminnet om utrymme finns? I alla fall som ett test
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
Garmin GPSMAP 478
Yamaha Multipurpose
- Nybörjare
Garmin bytte ut GPSen till en ny, verkar som att det nu fungerar.
Får upp en varning vid uppstart om att kartor inte kan läsas in. Det är förmodligen kopplat till den gamla ProV5 som låg på SD-kortet. Någon som vet vilken fil man ska ta bort för att slippa det felmeddelandet?
Vad har du nu på SDkortet som V5 låg på?
