RX 1/RS jungel
Burkremen ser ut som om den är tagen på en RX1MM. Sitter då orginal på en sådan.ranchn wrote:Hittade skotern med pakethållaren i en norsk annons. Jag har ingen aning om det är original. jag gissar nog också på ett hemmabygge.
Ang burkremmen, så har jag fått veta att den tillhör en Viper Mountain.
Slangadapern finns att köpa på biltema, men jag tror inte de har rätt dimension.
Ps Vad är dimensionen?
Mikael wrote:Är pakethållaren en färdigköpt grej?
Ser ut som att den är ombyggd från en MC, men den fungerar säkert bra.
Adaptern finns att köpa i Sverige, tror den kostar 2-300:- men jag har inte hittat länken dit, ännu.
Jag har en hederlig SnoPro burkrem som är allt annat än sladdrig.
Finns nackdelar med hårda burkremmar, man kan lätt åsamka sig själv småskador om man sitter och dagdrömmer när man kör och inte tänker på att man skall hålla ett visst säkerhetsavstånd från remmen.
Jag tyckte snopro remmen är så lång, men jag kanske har fel. Bild?
Mikael wrote:Jag har en hederlig SnoPro burkrem som är allt annat än sladdrig.
Kanske inte Sno Pro men ett alternativ iaf. http://rinab.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=21686
eller...
http://www.stenmarksmaskin.se/?gclid=CM ... Qwod13IQ-Q
(klicka på "Tillbehör/delar snöskoter", längre ner hittar du sen "Burkrem")
eller...
Tror den är från www.duells.se
Artikelnummer 88-089 och den går lös på 219:-
Och yups, helt sagolikt före, var den gångna helgen då vi var en sväng och friåkte upp mot Tossa-myrarna.
Krigaren har kommit hem!
Numera är jag ägare av en Warrior
Var till luleå och bytet kick smärtfritt. Vi prokörde och lastade om på Biltemas parkering.
Den omedelbara skillnaden jag observerade var att det goa ljudet i RS:en bleknade en aning jämfört med RX:en.
Sedan en sak till som jag hoppas jag vänjer mig vid och det var att variatortillslaget var vid 4500-5000 rpm, vilket reulterade i en jäkla hästspark. Vet ej vilken fjäder som sitter i och vilket tillslagsvarv som är normalt. Jag är ju van med RS´s tillslag som ligger på mjuka 2500-3000 rpm.
Passade på att handla en vattentempmätare på Biltema. Köpte ingen slagadapter eller andra övergångar.
Började nämligen att undra över om man ska montera givaren på samma ställe som originalgivaren för varningslampan.... ?
Yamaha torde väl ha placerad givaren på bäste ställe. Eller?
Och för övrigt, var sitter originalgivaren?
Du skall ABSOLUT INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ta bort originalgivare. Då kan jag lova att CDI-boxen får tokspel.
Den används till kallstarten osv. (även om du har en gasare-modell)
Använd en T-koppling, och använd INTE en galvad sak då det blir lite kemiskt kaos mellan galv och antifrysvätskan.
Men jo, RSen ljud låter mer som en gammal V4a i jämförelse. Tillslaget brukar ligga kring 4-4300, kanske lite rengöring av variatorerna.
Hade inte tänkt att kopla bort originalgivaren, utan koppla mig på den samma med mätaren, alltså tjuvlåna givaren. Man skapar en "Y" (förgrening).
Torde väl fungera eller?
Ps. hade du kollat på vilken dimension kylarslangarna har.
Skulle kunna kolla själv, men nu sitter jag 8,5 mil ifrån skotern.
Här hittar man förgreniningar med mindre diameter än de Biltema har.
Dock vore det bra om man kunde göra som jag beskrev längre upp.
http://www.acewell.se/?section=2 (ganska långt ned på sidan).
Mikael wrote:Du skall ABSOLUT INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ta bort originalgivare. Då kan jag lova att CDI-boxen får tokspel.
Jag fixar dimensionen imorgon.
Tror att det är mer jobb med en Y-nippel. Dessutom så kommer inte givaren ut i röret där vattnet cirkulerar så det blir nog missvisande för bägge givarna.
Det finns ett annat termostathus som har plats för 2 uttag, sitter på gamla VMAX maskinerna, dvs de i början av 80-talet har jag för mig.
Lättast är att fixa ett T-rör. Jag använde ett koppar-T och hårdlödade fast en adapter med nippeln gänga i 12mm hålet i T'et.
Total kostnad 25:- exklusive nippeln som jag köpte på Biltema tillsammans med mätaren.
