zumo stänger av sig själv?
Posted: 12 March 2008, 17:01
by sarrow
vad kan det vara för fel om gpsen stänger av sig själv efter en liten stund? Tar man ur minneskortet gör den ej så. Har ett 8gb sdhc kort i zumon. Måste man formatera kortet när man får det? Det har då inte jag gjort.
Posted: 12 March 2008, 17:22
by ranchn
Vet ej på gps, men på digitalkameror så måste/bör man formatera minneskortet när det är helt nytt.
Har du inget på kortet, så torde du inte heller ha något att förlora.
Är det rätt (kompatibelt) kort? Vet att andra Garminprodukter endast klarar av sina" egna" minneskort.
Posted: 12 March 2008, 17:42
by sarrow
ranchn wrote:Vet ej på gps, men på digitalkameror så måste/bör man formatera minneskortet när det är helt nytt.
Har läst på zumo forumet att det ska passa med 8gb sdhc kort. ! Jag har 1222 filer på det, kanske är för mycket.?
Re: zumo stänger av sig själv?
Posted: 12 March 2008, 21:15
sarrow wrote:vad kan det vara för fel om gpsen stänger av sig själv efter en liten stund? Tar man ur minneskortet gör den ej så. Har ett 8gb sdhc kort i zumon. Måste man formatera kortet när man får det? Det har då inte jag gjort.
Det kan ju vara fel i nån cell i minneskortet, men då märker du npg det när du formaterar det.
Posted: 12 March 2008, 21:51
Jag har läst någonstans om någon begränsning i antaler IMG-filer.
Vet ej om det gällde Zumo. Testa att skicka in strax under 1024 (magiskt tal) filer och se om den slutar bråka.
Posted: 12 March 2008, 22:06
by Crusse
Hade samma problem tidigare, det visade sig att det var fel på en av playlistfilerna till mp3 som låg på kortet, vet inte om du har samma fel men testa med att tömma kortet och fyll på det efterhand, så hittade jag felet på mitt kort.
Posted: 13 March 2008, 10:36
Crusse wrote:sarrow wrote:vad kan det vara för fel om gpsen stänger av sig själv efter en liten stund? Tar man ur minneskortet gör den ej så. Har ett 8gb sdhc kort i zumon. Måste man formatera kortet när man får det? Det har då inte jag gjort.
Hoppsan. Det känns inte så trevligt att sådana "enkla" fel bombar GPS'en...
Men testa att tömma kortet och köra den i GPS'en några minuter så ser du ifall det är datafel...
Posted: 13 March 2008, 15:49
by ô-Man
Ju mer finesser desto mer som kan gå sönder.
Posted: 13 March 2008, 20:14
by sarrow
tog bort ett par mappar på en sisådär 200 filer sen gick det klockrent, ligger väl på en 5 gb och strax över 1000 mp3 filer + kartorna nu =)
