Höstpyssel med RX Warrior
Re: Du är snabb!
När man tagit bort sidopanelerna så kommer man åt saker mycket lätt... Går fort med mutterdragare..StaLin wrote:Måste säga att du måste vara en riktig rackare på att ta isär RX-1:an. Att göra allt detta på 30 minuter
Yups, snackade med TNytro på Snowrider, han hade hittat värmeisoleringsmatta på Mekonomen. Skall dit å hämta det senare i veckan, samtidigt som jag skall pressa på extrosarna.Andreas wrote:Haru hittat nån lösning på värmeskölden?
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Jag har för gammal skoter, det är nämnligen hål för drivhjulen mellan varje kam, så det gick inteAndreas wrote:Nej, absolut inte lika höga som kammarna. Dom skall bara gå igenom mattan med kullen inåt. Jag sågade sedan av överbliven bult... Jag ritar en bild strax.... Sånt är jag "bra" på
Fast bulten skall vara mitt i centrumet på det ej stansade hålet så att vagnsbulten löper mitt på slidsen.
Sätt i mattskoningar så har du löst problemet. Gäller bara att hitta en skoterfirma som du kan låna klämverktyget av. Lite dumt å köpa ett själv för en ynka matta.Whovally wrote: Jag har för gammal skoter, det är nämnligen hål för drivhjulen mellan varje kam, så det gick inte
Köpte min från Bruce på www.cbperformanceparts.com, 685 dollar inklusive frakt. Finns säkert att få tag på billigare.Phyxius wrote:Varifrån köpte du din Camoplast Intense? Letar febrilt "over there" efter bästa pris. Hur mycket fick du ge i dollar?
Rich Motorsports brukar också ha bra priser.
Jahapps, fick en timma i garaget så det blev lite gjort.
Har bytt donuts, smetat in dem i kopparpasta så det ser snygga och fina ut. Har dessutom monterat på den nya värmeskölden som glänser fint.
Monterat på klamren, även de insmorda kopparpasta (och bultarna så de inte bränns fast)
Extrosar monterade, mattan på plats, axeln på plats, kedjehuset på plats...
Boggien insmord, nya slides som glänser så fint...
Nuså, bökat in boggien på plats i mattan. Fick en blå-nagel på köpet. Får skruva dit dropbrackets + boggie nästa gång man tar en timme i garaget.
Återkommer.....
Återkommer.....
Blev någon timma till spenderat i garaget, kanske t.om 2 denna gång.
Alla pryttlar i kedjehuset på plats, och inte glömma den lilla fjädern i backväxeldrevet.
Kåpan, bromskivan och annat monterat. Passade på att dra om bromsslangen under kylarslangen så det blir lite mera spel.
Har inte bestämt mig om jag skall fixa en annan parkeringsbroms.
Nuså. Dropbrackets på plats, mattan på plats och någorlunda uppspänt.
Dags att släppa ner maskinen på golvet...
Tank, kåpa, styre och avgasrör på plats. Börjar liksom se ut som en skoter igen.
Återkommer...
Återkommer...
Hmmm. Man skall nog inte förväxla dessa...
Det kan bli underliga effekter, men om det är på person eller masking som effekterna märks får läsare sjävla bedöma.
- Bedövning?
- crc.JPG (12.11 KiB) Viewed 9196 times
- Smörjmedel?
- norrland.JPG (14.61 KiB) Viewed 9191 times
Jahapps, då var det dags för slutspurten...
Lite kåpor på plats, sadel osv.
Gamla bussningar till krängningshämmaren till höger, färdats ca 700 mil. Skall det verkligen SAKNAS material där???
Nåja, nya åkte dit, dvs de till vänster...
Parkeringsbromsen fick stryka på foten. Kör med låssprintsmodellen tills jag tillverkat en egen "Pioneer Performance handbrake removal" från en ALU-bit som jag har (vägrar betala 1500:- för den)
Nuså, skyddet för motorn samt bukskyddet på plats.
Börjar se ganska klar ut, liten tvätt samt mattjustering kvar. Men det får vänta tills helgen.
Phew, inga skruvar kvar på bordet, ser ut som att jag inte glömt något då.
Hej svejs! Nu får snön komma...
