Autorouting med Zumo 550 & skoterkartan
tompe
Post by tompe »
Är det bara jag och min Zumo 550 som har följande problem:
När jag bestämmer mig för att låta GPS:en rutta mig mellan två punkter i skoterkartan så förvandlar Zumon ALLA leder, vägar, och stigar till gult. (normalt är ju skoterlederna röda)
Man kan dock se att den aktuella rutten får sin rosa färg, MEN den aktuella ruttan hamnar underst. Vilket gör det i praktiken omöjligt att se om man är på en skoterled eller på tex. en skogsväg.
(Om jag skiftar till turn-by-turnläge så visas den aktuella rutten rosa och fin, precis som det ska vara, men gps:en skiftar ju till baka tll 3D-läge efter ettt kort tag.)
Jag har terroriserat Kartmannen med detta problem, och stackarn har hållit på och grejat med detta men inte lyckats hitta nån lösning...
Är det nån annan som upplevt detta problem, och kanske t.o.m. kommit på en lösning?
MVH:
Thomas i Medelpad
ArcticFun
Re: Autorouting med Zumo 550 & skoterkartan
Post by ArcticFun »
Uppdaterade precis min Zumo 550 med senaste kartan och det ser likadant ut. :(
ArcticFun
Post by ArcticFun »
Det är inte så att ruttlinjen blivit smalare än den var tidigare ?
Vad händer om du applicerar typ-filerna på kartan och sedan langar in den i gps'en?
ArcticFun
Post by ArcticFun »
Andreas wrote:Vad händer om du applicerar typ-filerna på kartan och sedan langar in den i gps'en?
Vilka typfiler ? Det har ju fungerat tidigare
Grundproblemet är att Zumo ej hanterar transparenta kartor så bra.
Skoterledskartan fungerar, inget problem där. Det är bara den där irriterande saken att Zumo gör alla vägar gula då man aktiverar navigeringen och dessutom så har Zumon inte riktigt kolla på lagren av kartor utan tror att den skall rita den föreslagna rutten på bakgrundskartan istället för ovanpå alla kartor. Vilket gör att den föreslagna rutten syns lite dåligt.
Händer endast vid navigering i 3D-läge tydligen. Om man kör navigering i 2D läge eller om men frikör efter lederna så behåller Zumon korrekta färger på vägarna.
Lite trist att Garmin har den buggen kvar i en så bra GPS som Zumo är.
Antagligen så skulle det säkert gå att fixa med någon egen lite patch i GPSen, skulle kunna kolla med några som har lite koll kring det.
ArcticFun
Post by ArcticFun »
Zumo 550 ver 4.5 med FriPro och senaste skoterledskartan.
Allt var bättre förr :D
2D Inget av rutten syns på leden
Panoreringsläge
Panoreringsläge
Gammal screendump
Gammal screendump
Funkar inte så bra med GMXT med autorouting, vägar och skoterleden behåller sina färger men den rosa routingfärgen ser man bara ett kort ögonblick under själva "tillverkligen" av rutten, därefter så ser man bara den röda skoterledskartan, start o mål syns givetvis + en pil. Verkar som att rutten lägger sig under skoterleden
I Garmin Que såg man tydligt den rosa ruttfärgen vid sidan av leden
Hmm, verkar som att rutten hamnar ovanpå den karta som innehåller bakgrund. Tyvärr så blir det då under den transparenta kartan som har skoterlederna.
Månne hur Garmin tänker, är väl bättre och visa rutten ovanpå alla lager.
ArcticFun
Post by ArcticFun »
Kan man pilla på något själv ? T ex göra skoterlederna smalare så att vald rutt syns på var sidan ?
Testa TYP-hanteringsprogrammet.
Jag har gjort några Röd-xxx...Semitransparenta TYPfiler
Röd-Bred-Semitransparent.TYP
Röd-Bred-ZickZackSemitransparent.TYP
Röd-SmalSemitransparent.TYP
Enligt tester som Roger L har gjort så verkar de fungera bra. Kan behövas fila på lite till...
Det verkar inte hjälpa att göra skoterlederna smalare då GPSen automatiskt gör rutten smalare :(, men om man gör skoterleden med en massa 'hål' i sig så verkar det fungera bättre.
GMXT fungerar fullt ut med omtypade kartor. DVS till skillnad från på Zumo så bör man enkelt kunna typa om skoterledskartan så att rutten syns tydligt på GMXT. T ex med någon intermittent linjetyp såsom föreslås ovan.
tompe
Post by tompe »
Var kan man hitta dessa .TYP-filer, måntro?
Installerade programmet men där kan jag bara hitta "red-svart 1-2" osv.
Inga "Röd-Bred-ZickZackSemitransparent"
Numera finns bara dessa 2 i TYP-programmet.
Mörkblå-Semitransparent.typ
Mörkröd-Semitransparent.typ
De andra syntes ej så bra.
tompe
Post by tompe »
Hurra!
Jag tror att det funkar med de där TYPfilerna!
Nu ska jag ut och rutta mig! :D
Man tackar och bugar för detta!
/Thomas
medelpad
