Dagstur #4 Kalix - Torasjärv - Jokkfall
Skall du ut och köra, långt eller kort, vill du ha fler som hakar på eller vill du berätta hur resan gick. Här är stället...
Inget datum bestämt för dagstur #4, återkommer senare då snön bestämmer sig för att komma.
Ca 30 mil blir det och ni som är intresserade kan väl bara säga till så meddelar jag då datumet blir spikat.
Dagstur 4 - 30 mil.jpg (66.79 KiB) Viewed 5726 times
Tubby
Re: Dagstur #4 Kalix - Torasjärv - Jokkfall
Post by Tubby »
Jag har skotern i Jockfall. Kan jag "haka på" en bit. (Över Lansjärv ned till "Bränna", sen kör jag tillbaka själv, östra sidan.)
Blir det inte för många. så serveras det kaffe och smörgås i Jock.
Är det bara några så erbjuder jag bastu, mat och övernattning.
Vi är dock lite restriktiva angående alkohol (pga. dåliga erfarenheter).Men gärna ett par(som i 3) öl, men det blir ingen fest.
Tubby.
---\Murphys lag gäller. Och vid de tillfällen den lagen inte går att applicera gäller O'Tooles lag./---
Tackar för erbjudandet. Tror i så fall det blir kaffe + macka.
Övernattning på en sådan kort sträcka känns lite onödigt, i alla fall om jag får bestämma. :)
Skulle tippa på att denna resa blir av i mitten/slutet på Mars.
